Telefoonhouder voor in een LS500h van 2019.
Plus
16 sep 2025
9
Hi. Zijn er leden op het forum die ervaring hebben met een houder voor een mobiel (liefst met Magsafe magneet). Waar en hoe hebben jullie je mobiel geplaatst.
Groet, Paul.
Je hebt telefoonhouders die in je bekerhouder gaan, misschien is dat iets.
Als je hem op ooghoogte wilt zal het snel een zuignap worden.
Ik heb een hele simpele houder die ik in het ventilatierooster vastzet. Geen magneet maar hij klemt links en rechts de telefoon vast. Als dat wat voor je is dan kan ik wel een foto plaatsen en het merk van dat dingetje.
Zoeits heb ik ook.
Ik gebruik het ventilatierooster links van mijn stuur, zodat de telefoon (als ie in de houder zit) geen gezichtsveld belemmert : staat in één rechte lijn met de A-stijl
Zo'n ding hadden wij ook maar hij trok door het gewicht het rooster naar beneden. Niet echt ideaal.
Nu een met een zuignap op de voorruit met een verlengde 'steel' zodat de telefoon voor het dashboard hangt ipv erboven.
Alleen is die zuignap aan de buitenkant wel goed zichtbaar wat ik niet zo mooi vind staan maarja.
Waarderingen: Plus
Daar ben ik ook bang voor. Ook al eens naar de zuignap gekeken maar het lijkt me dat je die niet op je dashboard moet vastzetten, ivm schade, dus op het raam lijkt me beter. Welke heb jij?
3df9600e-5ae6-4959-8d37-b473205f2afb-jpeg.181813
Ik heb er een van Belkin in het ventilatierooster. M’n telefoon weegt 206 gram, blijft prima zitten.
Die telefoons zijn toch bluetooth connected met het auto systeem ? 🤔
Waar heb je je telefoon dan op het dashboard nodig ?
Ksnapputniet, leg uit.
Waarderingen: Bassj
Het probleem is dat je die dingen niet kan proberen. Heb al een aantal miskopen gedaan omdat het niet past. Ik heb die voor in de bekerhouder ook gezien. Maar een maten en filmpjes van opzoeken, maar ben bang dat het te laag zit. Dank voor je reactie.
Waarderingen: RoelVB
In mijn beleving klinkt de muziek, via de usb-poort, een stuk voller dan via Bluetooth. Ik sluit mijn telefoon dan ook altijd op die manier aan. Maar zonder houder want kan dan in de opbergruimte onder de armsteun.
Dat idee heb ik ook. M’n CarPlayBox ondersteunt dat ook, naast Bluetooth. Het opladen via die USB-poort is een stukje langzamer. Als m’n telefoon aardig leeg is, dan gaat ie via Bluetooth bij een korte rit. Maar anders via USB met langzamer opladen, dat zou ook beter zijn voor de batterij in de telefoon.
Waarderingen: Lexus_Dennis
Ik ben zelf in het bezit van een Belkin universele telefoonhouder voor in de bekerhouder. Deze is subtiel aanwezig wanneer niet in gebruik en functioneel en degelijk als ik mijn iPhone er in klem. Hij is draaibaar zodat de iPhone er zowel hor.- als verticaal in kan er zit tevens een slimme uitsparing in de houder waar de laadkabel doorheen kan.
Zie hier de link naar de telefoonhouder; https://www.bol.com/nl/nl/p/belkin-universele-autohouder-voor-smartphones/9200000035799279/
Ik gebruik 'm overigens alleen in combinatie met Flitsmeister. Om dit op Apple CarPlay te zien dien ik te upgraden naar de betaalde variant en daar gebruik ik het niet vaak genoeg voor.
