- 31 dec 2010
- 372
- 0
- 0
Bij deze een opsomming van wat ik in de workshops bij carclean heb opgestoken en de afgelopen week in de praktijk heb gebracht. Zelf vind ik het een enorm leuke en verslavende hobby en kan genieten van een mooi resultaat!
Benodigd materiaal
De stappen:
Wassen
Was de auto eerst grondig (eerst de velgen dan de auto). Verwijder insecten, teer en ander aangekoekt vuil dat op de auto zit. Iron-X is een voorbeeld van een paardenmiddel om zelfs het meest hardnekkig vuil van je auto en velgen te halen. Maak de auto daarna goed droog.
Polijsten
Het Proces:
Voeden
Na bovengenoemd polijst proces heb je 90% van je resultaat bereikt en glimt je auto alweer behoorlijk goed. Nu gaan we de lak voeden met een glaze die ervoor zorgt dat de kleur van je lak mooi blijft of beter uitkomt. Deze stap is belangrijk voor auto's met felle kleuren zoals rood en geel. Op mijn zilvergrijze auto is het effect iets minder goed zichtbaar.
Beschermen
Nu blinkt je auto weer als een spiegel maar de lak is nog volledig onbeschermd. Voor de bescherming kun je kiezen uit synthetische sealants of carnauba waxen. De eerste geven een langere bescherming en de tweede geven een iets mooiere glans. Een sealant aftoppen met wax is wat veel fanaten daarom doen. Hierbij is het wel belangrijk dat je een wax gebruikt zonder schuurmiddel want andere poets je de sealant weg bij het waxen.
Velgen
Hopelijk was dit zinvol en vragen en / of opmerkingen zijn welkom!
Alle genoemde producten kun je vinden op http://www.carclean.nl (behalve de swissvax was).
Benodigd materiaal
- Mothers of Meguiers Clay kit (= Klei + detail spray)[/*:359r43br]
- DAP 500 of 900 Dual Action Machine[/*:359r43br]
- Monello Polijstmiddel (Inzio, Mezzo en Finale)[/*:359r43br]
- Kompressor pads: Oranje, Wit, Lichtgroen, Zwart, en Rood (De nog zwaardere Wolle en Gele pad zijn optioneel)[/*:359r43br]
- Minimaal 5 maar liefst 10 Microvezel doeken (Poorboys mega towels)[/*:359r43br]
- Glaze: Poorboys White diamond (Mijn auto is zilvergrijs)[/*:359r43br]
- Sealant: Wolfgangs of Colonite[/*:359r43br]
- Wax: Swissvax Shield[/*:359r43br]
- Wheelwax: Poorboys Wheel Sealant (Roze spul)[/*:359r43br]
De stappen:
Wassen
Polijsten
- Werk altijd op stukken van 50 bij 50 centimeter tegelijk.[/*:359r43br]
- Maak eerst horizontale banen met de DAP en daarna verticale met steeds een halve baan overlapping (Beweeg rustig zodat de korrel van het polijstmiddel goed wordt afgebroken door de DAP!).[/*:359r43br]
- Leg de snoer van de DAP over je schouder zodat die niet tegen de zijkant van je auto kan slaan.[/*:359r43br]
- Werk je binnen zorg dan voor veel licht, anders zie je niet goed waar de krassen zitten en of je wel goed hebt uitgepoetst.[/*:359r43br]
- Het een keer polijsten van een gedeelte van je auto noemt men in het jargon een hit. Je zult merken dat vaak meerdere hits nodig zijn om de lak weer puntgaaf te krijgen.[/*:359r43br]
- Bewerk de auto deel voor deel (dak, motorkap, zijkanten, kofferbak). Als je bijvoorbeeld eerst de hele auto grof gepolijst hebt en dan geen tijd of zin meer hebt dan bezorg je jezelf namelijk een probleem![/*:359r43br]
- Lichte krassen krijg je weggepoetst maar beschadigingen natuurlijk niet. Je poetst namelijk niet de kras weg maar alle lak er omheen. Zit de kras helemaal door de lak heen dan zou je alle lak weg moeten schuren! Een trip langs de spuiter is dan de enige oplossing.[/*:359r43br]
Het Proces:
- Maak eerst een test vlak van 50 bij 50cm met een witte pad en Monello Mezzo om te zien hoe hard je lak is en hoe diep de krassen zijn.[/*:359r43br]
- Zet de DAP voor het polijsten op stand 5 of 6.[/*:359r43br]
- Oefen druk uit maar niet overdrijven![/*:359r43br]
- Veeg restanten polijstmiddel weg met een microvezeldoek en detailspray of de monello inspection spray.[/*:359r43br]
- Kijk na deze eerste hit wat het resultaat is.[/*:359r43br]
- Zie je nog krassen probeer dan een tweede hit met de zwaardere Oranje pad en dezelfde de Monello Mezzo pasta.[/*:359r43br]
- Is dan nog niet alles weg ga dan nog zwaarder (Gele of zelfs wolle pad met Monello Inzio).[/*:359r43br]
- Gebruik hierbij wel je verstand. Als de lak na de oranje pad weer helemaal krasvrij is op 1 of 2 diepere krassen na, accepteer die dan en schuur niet onnodig de lak van je auto weg om die laatste paar beschadigingen eruit te krijgen.[/*:359r43br]
- Als je tevreden bent met het resultaat werk je weer terug uit.[/*:359r43br]
- Ben je geindigd met een Oranje Pad + Mezzo, doe dan nog een hit met een Witte Pad + Mezzo en daarna nog een hit met een Lichtgroene Pad + Finale.[/*:359r43br]
Voeden
- Gebruik een zwarte pad en zet de DAP op stand 4.[/*:359r43br]
- Oefen geen enkele druk meer uit op de DAP, geleid hem alleen over de lak.[/*:359r43br]
- Elke Glaze heeft zijn eigen procedure. De Poorboys White Diamond Glaze moet je na het opbrengen een uur laten staan en dan uitwrijven.[/*:359r43br]
Beschermen
- Zet een rode pad op je DAP en zet hem op Stand 3.[/*:359r43br]
- Breng de Wax of saelant op en laat hem volgens het voorschrift op de fles intrekken.[/*:359r43br]
- De wolfgang Sealant moet bijv. een uur staan, de Swissvax Shield wax kan al na 15 minuten worden uitgewreven.[/*:359r43br]
- Ga je een wax over een sealant aanbrengen let dan goed op of de sealant moet curen zoals men dat noemt. De wolfgang sealant moet bijv. nog 12 uur blijven staan na het uitwrijven voordat je er een waslaag overheen zet.[/*:359r43br]
- De swissvax shield wax moet nog 3 tot 4 uur in de warme zon uitharden.[/*:359r43br]
Velgen
- Voor de velgen heb je speciale beschermingsproducten die Remstof extra goed afstoten.[/*:359r43br]
- Een voorbeeld hiervan is de poorboys Wheel Sealant.[/*:359r43br]
- Opbrengen met een DAP zal niet gaan dus dit is gewoon handwerk met een pad en microvezel doek.[/*:359r43br]
