Vocht
Tinus 1957
28 dec 2025
Hallo,
Ik heb last van vocht in onze LBX. Dat kan aan het weer liggen, of aan de auto. Heeft iemand deze ervaring ook ?
Grtz, Tinus.
Op dit moment luchtvochtigheid van 92%. Luchtvochtigheid in de auto hoort ruwweg in dezelfde bandbreedte te zitten als binnenshuis: zo rond de 40–60% is comfortabel en geeft weinig problemen met condens en schimmel. In de praktijk zit je in een stilstaande auto in herfst/winter al snel (veel) hoger, waardoor ruiten beslaan en het interieur klam aanvoelt.
Gebruik je de airco wel? In de winter is dat juist heel nuttig tegen beslagen ramen en het brengt de luchtvochtigheid in de auto naar beneden. Als je wel de airco gebruikt kan het ontwerp in de LBX mogelijk matig zijn. Maar ik zou 'm op auto zetten zodat de luchtstroming optimaal blijft.
Misschien anders zoiets als dit in de auto leggen? Als de pinguïns van kleur veranderen even een paar minuten in de magnetron leggen, laten uitdampen en hij is weer klaar voor gebruik.
Jarno
Waarderingen: quattrootje
Ik heb geen LBX, maar wel hebben we twee keer de LBX als leen auto mee gehad. (december en januari). Ik had even ruzie met de climate control, en het duurde even voordat ik door had dat hij niet op AUTO stond. Met het binnenklimaat had ik beide auto geen vocht ervaren.
En de ventilatiegaten open zetten 🙄, want die zie ik bij menig auto ook nogal vaak dicht staan.
Hallo,
Grtz, Tinus.
Vervelend. Op welke manier heb je er last van? HD. Heb iets meer details?
Post terug staat bijvoorbeeld ook een issue met een losse dakatenne waar vocht in kan komen.
Sinds ik auto’s heb met climate control en die altijd op stand “AUTO” heb staan, heb ik eigenlijk geen problemen meer met vocht in de auto. Natuurlijk wel in die donkere koude maanden als het dicht bij het vriespunt ligt. Of er stappen passagiers in met natte kleding. Maar verder niet.
De bediening van de airco kan bij Lexus wel eens verwarrend zijn. Maar in principe zou het met deze instelling moeten werken:
- Uitstroomopeningen naar de ruiten zodanig richten dat de uitstromende lucht langs de ruiten strijkt en niet direct in je gezicht blaast - je hoort eigenlijk geen tocht te voelen.
- "Ventilator" en Airco beide op "auto" - het gehele jaar door. Dat sluit niet uit dat na langere stilstand er condens kan optreden in de auto, maar het systeem zou dit moeten onderkennen en zich aanpassen (meer of minder ventilatie en/of tijdelijk meer lucht extra naar de voorruit).
Als je eenmaal de juiste afstelling van de ventilatieroosters hebt gevonden, daarna nooit meer verstellen :cool:
Onder bijzondere omstandigheden (instappen met een kleddernatte jas) of wanneer op de een of andere manier toch via allerlei afdichtingen vocht van buiten naar binnen kan dringen) kan het tijdelijk voor klamheid en condens zorgen. In het laatste geval zou je eens kunnen nagaan of bij gebruik van een wasstraat er vocht in de auto binnen dringt. Als dat onverhoopt het geval is, is het zaak de lekkage op te sporen en te verhelpen. Dat kan soms erg lastig zijn.
In principe zou condens echter niet moeten voorkomen. De enige omstandigheid waarbij je tijdelijk beter de stand "auto" niet gebruikt is bij het rijden tijdens een sneeuwbui bij temperaturen onder het vriespunt. Als je onder die omstandigheid te veel warmte naar de voorruit leidt zal de sneeuw smelten en het ontstane water vervolgens bevriezen waarbij op de de voorruit aan de binnenkant condens ontstaat.
Waarderingen: Namssam en Bobusa
Ik heb hem ook altijd op auto staan; let wel op dat de airco bij koud weer niet aan staat. Deze moet je elke keer wel indrukken wanneer je de auto ( LBX ) weer start.
Hallo Allemaal,
Bedankt voor alle reacties, ik had alles al op automatisch staan, de uitstroomopeningen op de zijruiten, en er niet met natte jassen in gezeten....
Ik heb hiervoor járen Volvo XC40 gereden, en nooit last gehad van condens aan de binnenzijde. Misschien iets "Japans".
Hallo, kijk eens waar normaal gesproken het reservewiel ligt of het daar niet vochtig.
Zoja dan lekt het via de dakantenne.
Groetjes Wiel
Wat je beschrijft werkt in de praktijk niet, omdat je voor het afvoeren van lucht altijd verse buitenlucht moet aanzuigen die de oude lucht uit de auto drukt. Daarnaast is de koude buitenlucht van zichzelf al droger dan wat je zelf uitademt en eventueel toevoegt door regen of sneeuw aan je kleding, wellicht wel een bak koffie bij en nog natte haren van het douchen. Ook zit er vaak nog wat restvocht in het interieur van de rit ervoor (matten, ijskrabber, verdamper).
Met andere woorden, wat je met recirculeren doet, is de vochtige lucht verder bevochtigen. Vooral in de eerste paar minuten komt het meeste vocht vrij.
Het grote probleem is daarnaast dat de airco met lage buitentemperaturen weinig tot niets doet.
Je wil dus direct luchtverversing hebben en tevens de relatief droge buitenlucht zsm. verwarmen, waardoor de warme lucht nóg meer vocht kan opnemen. Die warme lucht neemt vervolgens de condens en andere vochtbronnen op en dit wil je de auto uit hebben.
Als besluit nog iets om over na te denken: veel mensen rijden de eerste paar minuten met een raampje open. Dit is dus al een teken aan de wand dat je recirculatie niet aan moet gaan zetten. Je wil ventilatie, geen recirculatie.
Waarderingen: snorlax
Ik weet niet hoe de kachel-constructie bij de Lexus is, maar ik ken voorbeelden van andere merken waarbij een verstopping in de drain onder de voorruit bij ruitenwissers voor water in de aanzuiging van de ventilatie zorgt.
Openhouden van de drains (ook van moonroof) wordt nogal eens vergeten.
Kijk ook even op de bodem van de kofferruimte of het daar vochtig is, de antenne schijnt blijkbaar niet erg vast te zitten vanuit de fabriek bij de LBX.
Groetjes Wiel
Toch vreemd dat ik al jaren op deze manier de ramen condens vrij maak in een paar minuten. Ik zou zeggen Google is your best friend. :-)
