Nieuwe apk op de Lexus, uitlaat gelast, stuurkogels vervangen, remmen los gemaakt, versnellingsbak deel ververst, nieuwe achterbanden......hij kan er weer ff tegen.
Bevestigingsclips van de naafkapjes maar eens even geglaspareld ...
alleen wat foto's genomen
    70 KB · Weergaven: 207
    62,5 KB · Weergaven: 163
    49,4 KB · Weergaven: 167
Waarderingen: Stefan O
Een Lexus hoort comfortabel te zijn.
Ik ben van 245 35 21 naar 245 40 21 gegaan in bandenmaat. Eigenlijk is de bandomtrek nu te groot maar wat een verschil die 12mm in banddikte! De auto rijdt nu stukken comfortabeler en bijkomend voordeel is dat m'n snelheidsmeter nu bijna perfect de juiste snelheid aangeeft.
Zegt wie? Van mij mag 'ie best wat strakker geveerd zijn ;)
Heb vandaag de waterpomp van mijn IS350 vervangen. Best een klus als je dat nog nooit gedaan hebt, maar goed, alles werkt weer en het vreemde ratelgeluid bij het starten is nu ook weg. Had er nooit bij stilgestaan dat dat de waterpomp kon zijn.
Wel grappig, heb een Aisin waterpomp besteld, deze gebruikt Lexus zelf ook. Alleen die je via Lexus besteld heeft "TOYOTA" erin gegoten staan. Bij die wat ik besteld heb, is dat gewoon eraf gevijld in de fabriek. Waarschijnlijk mogen ze het zo niet verkopen, maar het is dus gewoon exact dezelfde als de OEM pomp.
Zal ook wel n?t een tikje zuiniger zijn nu?
Kijk ik niet naar, ik heb m'n hybride voor het comfort, niet voor het brandstofverbruik.
Ik zou ze er een tikje eerder onder zetten. Het wordt koud brrrr. Ik heb een hekel aan rommelen aan de auto in de vrieskou. Een middag met het zonnetje erbij pak ik meestal voor de banden wissel.
Dan kruip ik hier met m'n aankondiging maar eens ertussen in: de IS staat sinds twee weken op winterschoeisel, de GS vanaf komend weekend...
getankt ....BP ultimate 98 voor de zekerheid met dat ethanol verhaal ,
en van de wannabe lexus de contactpunten , vervroeging en bougie gap afgesteld naar een inrij periode
Vrijdag en gisteren de auto gekleid, gepolijst en van een nieuw laagje Monello Aquaphobia voorzien. Bling genoeg voor u? ;)
Jarno
    475,2 KB · Weergaven: 202
Over glans gesproken. Een isf van een maat van me onder handen genomen. Auto's poetsen is een hobby van me. Mooi dat dat ook af en toe op een mooie auto gedaan mag worden.
Waarderingen: Metalfreak
Dag Jarno,
ik heb geen ervaring met coatings. Ik gebruik gewoon een wax of een spraycoating Op deze auto zit de Swissvax Concorso. Ik heb geen garage. Dat is eigenlijk wel voorwaarde om een coating uit te laten harden. Die van jou ziet er ook top uit.
