Behalve als je zelf de stomme fout maakt om de stekker vergeten los te koppelen en deze met kracht de kabel (en een gedeelte van de stekker) doormidden breekt. Dus ik ben langer bezig geweest om de bedrading weer te herstellen dan het daadwerkelijk weer terug inbouwen. (en voor de zekerheid heb ik maar een compleet nieuwe wiring harness besteld)
Bij mijn vervanging van de naaf, was de ABS sensor volledig vastgerot in de alu hub; idem voor de moeite die ik nodig had om de naaf van de hub te kunnen scheiden. Bleek dat de naaf (mooi stukje constructie) goedkoper was als de ABS sensor die ik alsnog moest vervangen. Uiteindelijk kon ik de naaf er van de binnenkant uit slaan (ik had geen glijhamer), maar volgens mij werkt dat niet bij de wiellagers aan de voorkant.
    4,8 MB · Weergaven: 189
Vandaag even weer wat veranderd aan het exterieur van de IS300h! Hoewel ik echt ben te spreken over de stijl van de IS300h, is er toch iets aan deze generatie en deze voorkant wat ik nooit echt mooi gevonden heb; De doorlopende chrome lijst op de grille. Ieder z'n eigen ding maar omdat deze helemaal rondom chroom is geeft het naar mijn gevoel een soort luchtrooster/stofzuiger look:
Meteen overspuiten vond ik net iets teveel toewijding, maar gelukkig heb je tegenwoordig plastidip. Dit kan je er makkelijk weer afhalen mocht het je toch niet bevallen, dus ik heb precies dat gebruikt. Even alles afgeplakt, de onderkant ontvet en daarna 5 lagen plastidip gedaan op de onderbumper:
En zie hier het resultaat! Het matched ook mooi met de rest van het plastic qua kleur, en het past naar mijn mening net iets beter. Ik hou de plastidip er nog even een paar dagen op zodat ik wat bedenktijd heb, en mocht ik het na die tijd nog steeds mooi vinden zal ik deze fatsoenlijk overspuiten :)
Bekijk bijlage 182871
Bekijk bijlage 182872
Bekijk bijlage 182873
Mooi en subtiel resultaat!
Zo had ze inderdaad eigenlijk uit de fabriek moeten rollen👍
Ziet er inderdaad goed uit! Maar waarom zou je de plastidip er eigenlijk vanaf halen, het is toch netjes zo?
Jarno
De foto verbergt veel, helaas is zelfs bij het weghalen van de tape al wat plastidip eraf gegaan ondanks dat ik het heel zorgvuldig eraf haalde. Het is moeilijk te zien op de foto, maar ik erger me er kapot aan:LOL: Dus dan maar gewoon goed doen en de plastidip eraf halen en dan met reguliere zwarte lak het overspuiten
Waarderingen: Bassj en Bobusa
Lexus mensen willen alles perfect hebben! ;)
Vanwege een storing een parkeersensor voor van mijn RX450h f sport vervangen. Sensor vervangen maar storing nog niet weg en nu ook bij de zijsensor#bestwelirritant
Deze stonden al sinds ik de auto heb op mijn verlanglijstje. Net binnen vanuit de US of A.
Eerste impressie: mooi geluid, geen geluid van buiten de koptelefoon te horen.
Nu rij ik overwegend zelf dus zal ze weinig gebruiken maar ik ben blij dat ik ze heb :love:
    2,4 MB · Weergaven: 205
In de originele doos ook nog wel. Da's best bijzonder. Je zou ze kunnen dragen, ik zie de jongere generatie wel eens met hoofdtelefoon rondrijden. Maar denk dat dit in de verkeerswet niet is toegestaan 🙉
Op de voorstoelen storen de koptelefoons af en toe. Geen idee waarom, wellicht door de infrarood-draadloos-toepassing-dinges? Kleiner bereik?
Maar ik zou toch al niet met een koptelefoon op gaan zitten tijdens het sturen. Daarbij toegegeven dat het volume wel eens richting 50 staat, zoals je zult weten is dat fors (maar wel mooi, kan ML prima aan).
Donderdag de 180k-km beurt, ik ben benieuwd!
Waarderingen: Dirk_S, D43m0n en Bobusa
Gisteren eens heel goed met de hand gewassen en vandaag een laag autoglym ceramic spray aangebracht. Hij is weer spik en span en superglad!
Laatste foto zie je de nieuwe nummerplaten die ik vorig jaar heb gemonteerd. De oude zat aan beide een lelijke vlek. En ja, je streeft als Lexus eigenaar naar perfectie ;)
    2,2 MB · Weergaven: 175
    1,9 MB · Weergaven: 174
    1,4 MB · Weergaven: 174
    1,8 MB · Weergaven: 185
remleidingen doorgespoeld met de eezibleed , meteen ff de remklauwen en schijven in de zwarte hammerite gezet
andere koplamp gemonteerd , mijn oude had een lekje en nieuwe sidemarker gemonteerd de oude had een barst
Respect dat je dit zelf kunt en doet (y)
Waarderingen: Leen
