As steun staat eronder. Geen idee waarom maar is automatisme om dat wiel daar neer te mikken...
Enne dagje aan de auto werken.... Zweette me kapot. Was meer weer om met de mr2 te rijden.
Flink wezen kleien, en dat was nodig ! :)
Toch maar even het auto wassen naar een hoger niveau brengen..
vandaag een en ander binnen gehad van Carclean.nl .
Vriend van mij is er vaak in de buurt en neemt zo nu en dan eens wat mee ;)
Heb de emmer met grit guard en seal besteld.
Vond het de hele tijd wat duur.. maar wou hem toch graag hebben !
Monello thick mitt.
Trim dressing ( op aanraden van SC400nl ) geweldig spul !
Monello Lavare shampoo.
Nanolex glascleaner
Kan weer flink aan de slag ! :)
Bougiekabels + afdichting bobine van de JCE10 vervangen (startprobleem/vocht). Meteen de bougies maar meegenomen (is een redelijk klusje vergeleken met een GXE10).
    135,3 KB · Weergaven: 211
    138 KB · Weergaven: 160
    88,1 KB · Weergaven: 156
Productief dagje geweest, de aux laten vervallen en omgebouwd naar Bluetooth. Deze is omdat ik de originele plek van de aux heb vervangen door 2 usb poorten.
Verder meerdere usb aansluitingen aangemaakt/aangesloten, deze voeden o.a. de draadloze opslagruimte/NAS en de nieuwe dashcam die ik erin heb gebouwd. Alle kabels achter en onder de panelen door.
Vervolgens ook mijn mistlamp pitten vervangen 😆
Paar diepe krassen in de lak gereden, het was bij het inparkeren en ik zag door de regen en de beslagen camera helemaal niks meer. Gelukkig geen blikschade maar toch naar schatting 750 euro schade. Morgen een goede schade bedrijf vinden..:(
Radiateurbevestiging 'geschelpenzandstraald' met mijn nieuwe schelpenzandstraaltool en gespoten ...
    141,3 KB · Weergaven: 160
Haar weer nieuwe apk laten krijgen👌🏻
Nieuwe remblokken voor en achter
Afspraak gemaakt voor polijsten en beschermlaag 💪🏼
Inmiddels een verbeterde versie gebasteld (dit dreigt een beetje off-topic te worden :-))
    277,5 KB · Weergaven: 153
    139,4 KB · Weergaven: 158
gaaf zeg, maar wel een compressor nodig natuurlijk, maar wel gaaf!
Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat de verbeterde versie vandaag de test niet goed doorstaan heeft (zuigt slecht aan en het schelpenzand vliegt zo mogelijk nog harder in het rond. Setup van foto 1 werkt tot nu toe het beste: na 2 beugeltjes stralen zit je overigens wel behoorlijk onder het schelpenzand. Compressor is eveneens handig: het lukte me vandaag weer niet om 8 bar te blazen :-).
Hint: Zet zo'n zelfde kratje (met zijdeling een paar gaten erin voor je handen en straalpistool) op de kop erop, scharnierend via een pianostrip (of simpelweg duct-tape) en je bent een heel eind op weg om het straalzand op te vangen.
Het dakraam van de sportcross vervangen ivm veel roestvorming door een exemplaar uit een sedan uit 2005. Paste perfect en slechts vier moertjes.
Waarderingen: ErwinJDM
