Werkt goed. Peertjes hebben geen last van elkaar en het verschil in lichtsterkte ten opzichte van de oem achterlichten is nihil.
Je moet wel echt platte fittingen hebben want veel ruimte is er niet en ook heb je op een andere locatie als mij niet voldoende ruimte.
Waar heb jij die platte fittingen vandaan?
Ik kom wel rubber steekfittingen tegen.
Deze verdwijnen tot aan de bedrading in de behuizing van de lampen.
    79,7 KB · Weergaven: 164
Koppelingscilinder gereviseerd.
    232,2 KB · Weergaven: 202
    319,4 KB · Weergaven: 161
Wagen bij garage lexus zwolle,dynamo kapot (diode doorgebrand )spanrol versleten. Dynamo wordt gereviseerd (275 euro) . V-snaar ook vervangen. Alles bij elkaar 745 eurootjes lichter. Vind het meevallen alles bij elkaar genomen.
(Ff adem halen...:)De hoofdkoppelingscilinder verwijdert (best wel een kronkelig klusje omdat de moeren helemaal links bovenin achter het dashboard zitten tegen het schutbord aan), na dan wel eerst de hydraulische leiding losgemaakt te hebben en het reservoir afgezogen. Vervolgens de cilinder in een bankschroef gezet; borgpal van het reservoir voorzichtig uittikken met een drevel; het oude rubber van het reservoir vervolgens verwijderen. Daarna koppelingspal, het gedeelte wat aan het pedaal zit, verwijderen en stofhoes eveneens. Vervolgens met een punttang voor borgringen de borgring verwijderen en tegelijkertijd de plunjer opvangen vanwege de veerdruk; komt wel een hoeveelheid hydraulische olie vrij, opvangen dus. De revisieset 04311-12110 bestaat uit een plunjer met veer, twee nieuwe rubber afdichtingen en een nieuwe palring en borgveer. Alles brandschoon maken en installeren in omgekeerde volgorde. Daarna systeem vullen met verse vloeistof en goed ontluchten. alles bij elkaar een anderhalf uur werk. Reden was dat de vloeistof na een week na vervanging groen werd als gevolg van het vergaan van de twee rubber afdichtringen op de plunjer, geel + zwart= groen en gaf het risico dat de cilinder het binnenkort op zou kunnen geven. De nieuwe plunjer/gereviseerde koppelingscilinder geeft een duidelijke verbetering in het koppel/schakelgedrag.
EIBACH Pro Spacer S90-6-10-021 af laten draaien tot pasvlakdiameter 5-spaaks LEXUS velg ...
APK op mn SportCross. 1 ltr ruitensproeier vloeistof rijker en ? 39,95 armer en we gaan weer een jaartje verder. Inmiddels staan er 217.000km op de klok.
Waarderingen: ErwinJDM
Vandaag m'n IS200 met 252k op de klok naar een lokale specialist gebracht voor de vervanging van de distributieriem en waterpomp alsmede een APK. Gister nog even al het vuurwerkafval (kruit, karton en andere troep) van m'n auto gehaald met een warm sopje Gold Class Shampoo. Ik durfde het uiteindelijk toch niet aan t.a.v. de krukaspoelie, om de distributieriem zelf te gaan vervangen. Wel allemaal Toyota/Lexus onderdelen aangeschaft dus geen (te bediscussi?ren) after market spul er in. Voor koelvloeistof heb ik de rode long-life koelvloeistof variant van Toyota ipv de roze gekregen. Geen idee of daar veel verschil in zit.
Ik heb een BlackVue 450 dashcam ingebouwd in de CT. Incl. externe GPS valt deze helemaal uit het zicht mooi achter je spiegel weg. Ik ben er tevens achter gekomen dat je hem helemaal onzichtbaar kan inbouwen zonder ook maar iets van je interieur los te hoeven halen (dus geen kans op schade o afbrekende clipjes), de bekabeling is onder de plafonfitting weg te drukken evenals bij de A-style en via het deurrubber naar beneden. Heb hem aangesloten op een BlackVue Magic Pro die ervoor zorgt dat de auto nog 12 uur door filmt als hij geparkeerd staat, tot het accu voltage minder wordt, dan schakelt hij de dashcam automatisch uit. Werkt perfect!
Overweeg de aanschaf van een dashcam vandaar mijn vraag; Je schrijft "Valt helemaal uit het zicht mooi achter de spiegel weg."
Maar daar zit toch dat spikkeltjesspul in/op de ruit?
Gisteren 500 km gereden, en het resultaat van "code oranje" is een erg vieze auto .
6-7f1tSQB4n-BeclYofd21l4ueacQEIcQFr3365bsgJ-eUZDIgXYFk0JBLk6uuMr7yXuMyeHSMiEj4klFCt5L7_wvmDc85QYxH_kdhvIxglwmIdaKoZjIs_YtFWjITOrwodB49fIE0p-9C8NCwdZKpxZNIDg2HP1-k0Gd-CgoMUAQfAV0rdLvyQs68tmQ9Y9pjik0P21pg0biDXZ52kxOsIpDv7KysVjn7kGJh1UP-Yf7NPzk1GrW3-tp4QMenW7eBhtDBnAUdqdY3hlulWgCF8ApZKcpWbLg5fbPjpGrSQlG_ogl0G4JwdjzQ0d1EKk_eqcNwfGv9Ft9pMJvvsrQezIIi4do9p9bTdTxUms1uCb221puO-sfM7otJPIfRzOrTGisppyOJwJa3VJJb_fr7nl79HxG__TWcwWgfl9vhLX3fX3YYQWVY0f5SJyR-eYVFsb8fxldBK_3I_1LbFlF-O9jwl5QJEG35sdoMubUGQlayucZch3Qbv04Wi_10UgSKhqq5BNygRXwEwBjg-SPEe1hAWJDObaoE3l193wsVzHc0RWo2n6Wncd8SaAoNsPlDBGrCQzs99B4GNqlxu468IvQDcfG5MVCaxZEXb113ZIBOMQmnKJ=w1668-h938-no
Vandaag 'ff goed gewassen en in de Glaze en de Collinite gezet :-)
dx_6-hZVD7V_zYcY2Y5_VOgQA34SwUNDQZntgmTu6Bpl1GNI5tHjKnwf8yHE4VKiYrEiGz8lfKaHRNRVN-0U8cr0NaTZjJpbAJev6j098k6F2bUT2KWhPuukBfTqtS6jm2FsICthG-BumDRzzwnL7r--u15PgCx8fzCiX2R8-NhTmYwW-jSIkDUOYhOnJfH6jXbGiPTUsmh2zEjZDtxDdEIAZmTipp3yPSeOzbUjyK70xvopiPpZ-5UqFWYhGXjqT-ynx9fG9aX_koN6HiuVtkMDvIt038U6mmLjflLcCaA8YtJIV9daEKp-Q3G-ymfUmY36ABVFv9rvoVljmum3Klkfz3myeaKy47Fd849pR94J0PfpJBg31D64QYug8NGQasq67ASzsZ4d7vgxdqOyjhklaVSuvlGIPG9QXjBP1G5tkA2M50GJQqYz1CNdWsL46ZuBxbIC0imD3tKLqrA5fGUQPwTPaLCFWzSM_4rkYSluHneF4RpKAW2awvf9zgno2I2zNBfE_id6_b91zPSBV6u4hkLQHlNLs1_emFYMnZJnJ6idrYPooNvStEcmGFBn1bpMnOOP99vcDpxMtM8_UuxxjFe5KQsFJOIYZa3d9NTwTyxWRNlf=w1668-h938-no
Waarderingen: Erwin Lagcher
