Aftermarket velgen
Antwan
20 dec 2015
73
Beste Forumleden,
Betreft lexus gs450h 2013
Ik ben van plan om andere velgen aan te schaffen daar de originele niet de mooiste meer zijn en erg duur zijn om te vervangen. Ik zit nog te twijfelen om een maatje groter te nemen 19 inch?
Weten jullie waar ik rekening mee moet houden en wellicht heeft iemand ervaring met aftermarket velgen 18 of 19 inch op een 450H
Met vriendelijke dank,
Antwan
Arbitrator
25 jun 2017
962
499
Nou ik wacht nog even op response van bandenspecialist, online vond ik het volgende op een banden site , dacht zoiets te proberen.
Sitenaam even weggehaald in screenshot voor het geval dat een issue is. Iemand ervaring met het merk velg ?
Check mijn topic over mijn nieuwe velgen, die maten zijn totaal niet in lijn met de origineel geleverde velgen, maar toch lukt het prima.
Mijn advies is wel om bij een kundige garagist e.a. op te meten zodat je weet of wat je mooi vindt gaat passen.
702
628
Als je niet-OEM velgen hebt gevonden die zouden moeten passen qua maatvoering, dan loont het de moeite om voor aankoop te controleren of dat echt het geval is. Eerst de velg voor monteren zonder band om te kijken of hij niet schuurt of zelfs vastloopt op de remklauw en als dat goed is monteren met band en rijdend controleren of de band bij inveren of bij maximale stuuruitslag (links en rechts) nergens tegen aan loopt. Als de band voor past zal dat ook meestal achter wel het geval zijn omdat de remklauwen achter doorgaans kleiner zijn.
De gemiddelde velgleverancier heeft op zijn hoogst maar zeer weinig ervaring met Lexus auto's - het kopen van alternatieven voor een VW Golf is een stuk eenvoudiger omdat ze daar al door schade en schande wijzer zijn geworden.
De originele Lexus velgen zijn erg duur. Niet helemaal zonder reden: de materiaalkwaliteit is aanzienlijk beter dan de meeste aftermarket velgen en ze zijn bovendien vaak veel minder gevoelig voor de aanhechting van remstof. Of dat het gigantische prijsverschil rechtvaardigt kan betwist worden, maar kwaliteit rechtvaardigt toch wel een meerprijs. Ook heb je dan geen centreerringen nodig.
Antwan
20 dec 2015
73
Hmm zit hier nu ook naar te kijken bij bekende bandenspecialist kon ik voor mijn gs450h 2012 (L10) geen velg kiezen. Helaas nog geen knoop durven doorhakken met wat te bestellen voor de zomer ivm wat ik lees over de maatproblemen. Kan ik de ET waarde ook aflezen op de huidige velg? Niet gevonden namelijk. 18” 235/45 is wat er nu onder zit qua band dus dat is iig duidelijk, de ET waarde is mijn grootste twijfel.
Hi mrb,
Als je mij een pbtje stuurt dan laat ik je zien wat wel past. En wellicht vind je het ook mooi. En betaalbaar!
Groet Antwan
Waarderingen: MrB
MrB
24 aug 2020
17
14
....dit is het dan hahaha.
Geachte heer xxxxx,
Ik ben aan het zoeken geweest naar lichtmetalen velgen voor uw Lexus. Helaas heb ik niets kunnen vinden.
Ik heb daarop onze leverancier gebeld en de gevraagd ernaar te kijken. Deze bericht mij zojuist dat ze voor uw auto helaas niet kunnen leveren.
Helaas..
Met vriendelijke groet,
xxxxxxx
Serviceadviseur Profile
Nivek
Sponsor
16 jun 2013
385
122
Ik zat dit topic even door te lezen, ik kan niet zeggen dat ik het overal mee eens ben. Ik zit in de (wat duurdere) wielen dus ik ben er redelijk in thuis.
Je kunt 2 kanten op gaan: De budget kant, of de kwaliteit kant. Goed koop of duur. Iedereen heeft andere wensen.
Wat ik voorbij zie komen (TEC, MAK etc) zijn in mijn ogen budget velgen. Zwaar, kwaliteit is niet hoog, maten zijn vaak beperkt. Niet om iemand af te kraken, maar ik ben redelijk kritisch als het op velgen aan komt en bij een velg van 113,- hoef je geen hoge verwachtingen te hebben. Het werkt, maar daar is alles wel mee gezegd. Ik heb er ook genoeg gezien die krom waren na een tijdje.
Kwaliteit begint snel bij 400,- per velg en als je wat mooi's wilt loopt het snel uit de hand. Niet verstandig als je van stoeprandjes houd dus.
Qua maatvoering zijn er maar een paar dingen belangrijk (naast steekmaat en naafdiameter). Past het om de remklauwen, past het in de wielkasten, wat zijn je wensen en hoever ben je bereid daarvoor te gaan. Het word pas ingewikkeld als je echt tot op de detail wat samen wilt stellen.
Met andere woorden, wil je het simpel houden, blijft bij de zelfde maten (met uitzondering van de diameter). Wil je een mooie passing, dan moet je daar van afwijken en dus wat uitzoekwerk doen.
Ik gebruik hier altijd de website www.willtheyfit.com voor, hier kun je 2 verschillende wielen met elkaar vergelijken en hiermee uitrekenen / uitmeten wat past.
Wat je niet kunt zien is of een wiel om de remklauw past. Althans, bij budget merken gaat dit niet. Dan moet je echt gaan passen. Bij de duurdere merken kun je vaak wel aan deze informatie komen.
ET waarde komt niet zo nauw. De schuurstraal kan hierdoor beinvloed worden (aan de voorzijde) als je het heel technisch wilt gaan maken, maar het effect hiervan word voor het grootste deel weg gefilterd door de stuurbekrachtiging.
Heb je een leuk budget, en wil je iets wat écht mooi is, dan kan ik je daar wellicht mee helpen. En als dat iets word dan help ik je daar van begin tot eind mee. Maar met de budget velgen word dat lastig. Dan moet je bij leveranciers van dat spul gewoon echt gaan passen mbt de remmen.
MrB
24 aug 2020
17
14
Hi,
hier heb je volkomen gelijk in, en zat ik zelf ook al een beetje over te twijfelen.
Knoop doorgehakt en blijf bij mijn huidige velgen, heb nu Michelin Primacy 4 banden besteld voor de zomer, eens kijken hoe die bevallen.
Waarderingen: Nivek
Cmaster
16 apr 2021
24
16
Hallo GS-fanaten,
Zelf heb ik een GS450H Privilege line 2014 en heb after-market velgen laten plaatsen van het merk Genesis. Het betreft 19 inch. Deze zijn op maat gefreesd zodat het naafgat en de ET-waarde kloppen. Ben zeer tevreden over de velgen die nu al meer dan 2 jaar op de wagen liggen.
Velgen aangekocht bij Bandencentrale Van Wemmel, Dendermonde.
De originele velgen worden gebruikt als winterset.
