Update Navigatie Systeem
Bas1973
12 apr 2016
14
Heeft er iemand een adres voor een update?
Downloaden misschien of moet dit via de dealer?
Bedankt voor de tip john , voor mijn IS300h ook geschikt zie ik (met o.a. Serbia & Romania waar we in april weer naar toe gaan}.
Je hebt het dus eerst gedownload dmv link en daarna de usb ingeplugd ? Zaten er nog onderbrekingen in die 1,5 uur of ging het zonder omkijken?
mvg,
Ik heb deze besteld: https://www.satnavishop.co.uk/lexus...nav-map-update-usb-europe-2022-2023-711-p.asp
Je moet na de bestelling een foto van de kaart-versie in je navi doormailen, ze hebben het ID wat in beeld staat (16 cijfers) nodig om een licentiecode te genereren.
Je krijgt dan een link waarbij je drie grote bestanden moet downloaden. Die moet je uitpakken en het resultaat naar een USB-stick kopieren.
De USB-stick plug je in en in het Instellingen menu van de auto kies je bij Navigatie voor het updaten van de kaart. Dan wordt de USB-stick gelezen en wordt die licentiecode gevraagd, dat zijn 8 cijfers. Eenmaal ingevoerd begint de update, die 100 minuten duurt. Gedurende die tijd valt je mediasysteem om de 20 minuten uit vanwege accu-besparing. Zodra je dan de Start-knop weer indrukt gaat de update verder waar die gebleven is. Alles wat stroom gebruikt in de auto best uitzetten (bluetooth vooral, en ook radio uiteraard). Ik heb zo'n 5 keer het mediasysteem opnieuw moeten aanzetten omdat die door de accubesparing uitschakelde. Na afloop staat de nieuwe kaart erop.
Eindelijk weet ik nu dat ik 100 km/uur mag rijden op de de snelweg; volgens mijn oude 2018 kaart mocht ik daar nog altijd overdag 130 rijden ;-)
Dat uitvallen van je multimediasysteem kun je voorkomen door de auto in de ready-stand te laten, dan zal zo nu en dan de motor draaien maar als je de kachel en alle andere stroomverbruikers uitzet valt dat nog heel erg mee ;)
Bedankt mannen, het is mij nu ook gelukt. Even lastig, want ik had maar 5GB One Drive ruimte beschikbaar ipv de benodigde 10GB.
Met de usb op de navi zetten duurde 85min. en de is300h sloeg pas na 1 uur 5 min. aan op de ready stand om hybr.accu op te laden.
Die David van Satnavishop reageerde ook alert op de mails. Splinternieuwe wegen in Almere en ook straatjes in Roemeense dorpen staan er juist op.
@Putnik , als je me eventueel pb't of hier typt welke plaatsen belangrijk voor je zijn in Servie ,dan kijk ik of die er op staan.
mvg,
Mooi dat het ook bij jou is gelukt.
Die David is inderdaad een erg behulpzame gast, dat maak je niet vaak mee bij webshops.
Ik weet niet hoe hij die kaarten kan leveren voor minder dan de helft dan wat de Lexus dealer vraagt, inclusief die unlock code; de Lexus dealer zou er arm van worden ;)
Dag allemaal,
Misschien een wat vreemde vraag, maar op lexus-mapupdate lijkt een lagere software versie te staan bij deze update. Namelijk VC18101B.
Mijn huidige software versie is VC18102A. Kaartversie 02-41-51
Wordt bij deze update ook de software versie gewijzigd naar VC18101B of wordt alleen de kaartversie geupdate naar 02-42-50?
Als de software versie ook wijzigt, voelt dat als een downgrade. Hoe is dat bij jullie?
Alvast bedankt!
    581,4 KB · Weergaven: 258
Die versie VC18101 / VC18102 zeggen mij niets.
Bij mij was de kaart voor de update versie 02-39-00 and de software versie VE94100B
Na de update is de kaart versie 02-42-50 and de software versie VE94102A. De software heeft dus ook een hogere versie.
Je kunt best jouw vraag bij Satnavshop stellen (als je de update daar wil bestellen). Die David helpt je daar echt wel mee.
Laat maar weten je eruit gekomen bent.
Dat schept een hoop duidelijkheid, Willem. VC18102A lijkt de laatste software versie. Bij lexus-mapupdates.eu passen ze dan waarschijnlijk alleen kaartversies aan... :sneaky:. Ik heb de vraag ook bij satnavishop neergelegd.
Toch wel vreemd. Versie in mijn (2020) IS300h is nu VE94102A. Je zou toch zeggen dat die nieuwer is dan VC18102A. Of betreft dat wellicht het verschil met de GEN8 en GEN9. De laatste had ik nodig, DEZE dus.
    997,2 KB · Weergaven: 219
Vanmorgen al een bericht van satnavishop:
"After the update, you will have a map version - 02-42-50 and a software version - VC18102A".
VC18102A is blijkbaar de laatste software versie voor de 13CY GEN8. Het blijft wel apart dat Lexus via hun eigen kanaal een oudere software versie laat zien.
Ik ga de update bij satnavishop bestellen. Uit jullie ervaring blijkt de installatie niet echt spannend. We gaan het zien.
11GB ruimte hebben op On Drive en een lege 16GB usb-stick nodig.
Mijnes van 3 weken oud heeft wel kaartgegevens van 4-2022 . Niet kakelvers.
En de prijzen wisselen, nu E68,- (60bp) en ik betaalde E77,- .
Maar ben er zeker tevreden over.
mvg,
Ah! Ik heb net een mailtje gestuurd met de vraag of ze een update hebben voor mijn 2011 LS waarop no de originele navigatie op staat (2010...ahum). Ben benieuwd!
M'n update van de navigatie tov originele 2016 versie was een merkbare vooruitgang hoor.
Feilloos langs drukke steden als Wenen en Budapest tot in Roemeense dorpjes. Die 3500km vv geen cm om of verkeerd gereden.
Vorige jaren wel.
De Lexus is300h heeft zich nog beter gehouden. Wat een topstoelen en wegligging op lange afstanden. Gemiddeld 1 op 16,8 (op bc 1:18,5). Heerlijk pas tanken eens in de 900km ofzo.
mvg,
Waarderingen: Citrofiel1975
Wat mij vandaag nog opviel aan de navi update is dat het zoeken naar een poi verbeterd is. Voordat ik had geupdate moest ik in de vorige versie bij het zoeken naar een poi als eerste een naam opgeven (heel onlogisch!) en daarna kon je pas een categorie en plaats opgeven. Nu komt bij het zoeken naar een poi als eerste het categorie zoekscherm, en daarna pas plaats en naam. Dat is natuurlijk veel logischer.
Ja heb ik: de laatste update die ze hebben is de versie 2019/2020 dus die zou in mijn geval een stuk actueler zijn. Ze sturen de nieuwe versie in een HDD die je moet moet vervangen; je eigen HDD verwijderen en de nieuwe erin hangen.
Dat vraagt technische vaardigheden en aangezien ik die mis heb ik het er voor nu bij laten zitten. Ik red mij wel met een telefoon :censored:
Bedankt voor de update, maar die snap ik niet :unsure: Voor zover ik begrijp komt de update op een USB stick die je aansluit in de armsteun. Zou toch te gek zijn als je de hele HDD eruit moet halen om te updaten? Is dat de info die je van de dealer kreeg?
Ik heb ondertussen een email uitgedaan aan Lexus Enschede, ben benieuwd waar zij mee komen. Als ik een update via de email van hen heb dan meld ik me hier.
Voor algemene navigatie is Google maps natuurlijk prima. Ik mis echter het totaaloverzicht via de navi van de auto, bv. het onderweg op de route aankondigen van POI's zoals parkeerplaatsen en benzinestations. Zou het graag weer willen gaan gebruiken. Heb nu 2017-2018 dus 2019-2020 is redelijk recent en kan ik me prima mee redden.
