- 6 jun 2021
- 395
- 873
- 93
Aangezien de auto al wat jaartjes meegaat zijn er hier en daar uiteraard wat vervuilingen en beschadigingen te vinden. Op mijn gemak ben ik alles weer zo netjes mogelijk aan het maken.
Van de subwoofer was de foamrand vergaan, deze heb ik vervangen maar helaas is de speaker niet helemaal in perfecte staat meer (word over een tijdje toch afgekoppeld dus dat is geen ramp, voor nu even best).
Het interieur heb ik al een beetje gereinigd, de handgreep van de bestuurders deur was een beetje smoezelig, deze is nu weer helemaal brandschoon. De stoffen mantel van de deurrubbers (geen idee hoe dat officieel heet) hadden wat zwarte vlekjes van opspattend vuil, die zijn voor 90 procent verwijderd.
(op sommige fotos zit een klein zwart stipje ongeveer halverwege de foto, dit is een vuiltje IN de lens van mijn telefoon)
De armsteun is ook weer een stuk netter. Volgens mij zijn de kleine zwarte spikkeltjes beschadigingen van het leder, volgens mij staan daar de porien iets open.
Het zitgedeelte van de stoel is al aardig schoon, de rugleuning moet nog een keertje gedaan worden.
Op het dashboard kastje zitten wat zwarte vegen, ik heb de helft al verwijderd, gaat er heel makkelijk af gelukkig.
Bovenkap van het stuurhuis schoongemaakt. In de hoekjes zie je nog een klein beetje zwarte vervuiling, dit zat eerst over de hele breedte en was ongeveer 2 cm breed. Zodra de stuurverstelling het weer doet dan maak ik even de laatste hoekjes ook schoon. Kon er nu lastig bij komen.
Hier wat foto's van het opfrissen van de lak. De auto is wel altijd met de hand gewassen, dus dat is wel een groot pluspunt. Alleen hier en daar wat krasjes, en markeringen van het draaien met de spons.
Op de C stijl zat een kras (helaas vergeten de VOOR foto's te maken). Langs de achterruit een paar hele kleine krasjes en op de strip op het dak ook wat lichte krasjes. Alle krassen zijn nu volledig weg.
Ook op dit deel zat een kras, deze was ietsje dieper. Ik heb deze uitgeschuurd met 2500, en dan 3000 en weer tot hoogglans gepolijst. Dit deel is nu een spiegel geworden.
De bovenkant van de kofferklep heb ik al met klei behandeld om de ergste vervuiling weg te krijgen, helaas werd het toen slecht weer en is het er niet meer van gekomen om verder te polijsten. Omdat dit een liggend deel is zijn de krasjes veel opvallender dan op een vertikaal deel.
De koplampen met PlastX met de hand gepoetst, deze ga ik nog een keertje machinaal poetsen om een klein stukje verwering weg te krijgen. Valt nauwelijks op, maar toch mooier als het weg is.
Het chromen randje van de gril heb ik even snel met chroom poets een stuk netter gemaakt, een volgende keer haal ik het hart even uit de gril zodat ik in alle hoekjes kan komen.
