RX450H gen.3 Kraakt als een kasteeldeur
Raymond Schrave
30 okt 2024
724
845
Sind april rijd ik met machtig veel lol in dat eze bolide. Heerlijk rustig zoevend over de weg. Wacht, nee toch niet. Vanaf minuut 1 hoorden we af en toe een ‘doek’ geluid. De verkoper gaf aan dat het vaker voorkomt bij deze wagens. Hij heeft nog nooit de vinger erop kunnen leggen. De stuurkogels zijn goed en stab.stangen vrij nieuw en ook goed. Het geluid doet zich voor bij uit stilstand uitsturend wegrijden en soms ook rijden in een bocht. Steeds maar een tik. Mijn ‘eigen’ monteur dacht ook aan de stuurbekrachtiging. Echter sinds het zo warm is (lijkt het) is de wagen bij sturend parkeren en in bochten net een krakende deur. Dat heb ik vanmiddag opgenomen. Filmpje krijg ik niet met de foon hierbij. Morgen maar met de computer pogen. Ik heb tot april vlg jaar nog garantie op de toplagers, mochten die kapot zijn.
Vragen:
1. Is met zekerheid te zeggen wat de oorzaak is?
2. Wij willen eind aug op vakantie naar Tsjechië. Kan dat met dit geluid?
3. Als de verkoper de toplages laat vervangen dan is dat vlg de slijp en lasmethode. Dat nieuwe lager gaat erin, waarna alle opengesnlepen lippen worden dichtgelast. Het lager wordt dan toch ook loeiheet? 600graden of zo. Mensen hier met ervaring met deze methode?
HET GELUID
Een krakende Lexus als een kasteeldeur lijkt me vreselijk irritant. Ik kan me indenken dat het moeilijk is te achterhalen waar het precies vandaan komt. Tenzij iets aantoonbaar versleten of kapot is lijkt het me niet dat je met zekerheid kunt zeggen wat het is.
Succes,. hopelijk kun je spoedig weer zoeven over de weg.
Zou het niet in de pomp van de stuurbekrachtiging kunnen zitten of iets dergelijks?
dat zei mijn monteur ook, vorige week. Toen was het geluid alleen 'doek' geluid. Kun je hiermee nog een poosje doorrijden, of bestaat de kans dat de stuurbekrachtiging uitvalt? Ik heb geen idee....
als ik verder zoek op Google, dan vind ik dit:
Defecte stuurbekrachtigingspomp​
Hoe klinkt een stuurbekrachtigingspomp als hij slecht is? U hoort zeurende geluiden zoals de scharnieren van een deur die niet goed geolied zijn, maar luider en met meer contact. Het is een verontrustend teken als u het geluid hoort zonder dat er vloeistof lekt en uw stuurinrichting nog steeds goed werkt.
Ik pols eerst de verkoper, want hij wist van het geluid, niet de oorzaak. En probeer ook morgen bij Peterman iemand er naar te laten kijken en belangrijker: evt repareren. Over een week begint onze vakantie naar Tsjechië..... :eek:
Ik mag hopen dat een vakman kan achterhalen wat het euvel precies is en een beetje servicegerichte garage zal wel een gaatje maken in de planning zodat je zorgeloos op vakantie kunt. Of het echt kwaad kan durf ik niet te zeggen.
Waarderingen: Raymond Schrave
Dit klinkt (in mijn persoonlijke ervaring) niet als kapotte toplagers, dat was meer metaalachtig. Overigens was het met warm weer wel erger, maar dat geldt wel voor meer zaken vermoed ik...
Op Amerikaanse forums kom je ook vaak de ratels in de 'steering column' tegen, maar het geluid in jouw video klinkt echt meer als iets in de ophanging. Over een kapotte stuurbekrachtigingspomp ben ik zelf nog nooit wat tegen gekomen...
Ik ben met de kapotte toplagers gewoon naar Engeland geweest, dit vormt in ieder geval geen gevaar. Dat zal voor het geluid dat jouw auto produceert ook vast wel goed komen.
In mijn vorige LS heb ik een defecte stuurbekrachtigingspomp gehad en deze laten reviseren door Rini Ruitenschild in Zeewolde, een echte topspecialist in reparatie/revisie stuurhuizen, pompen en dat hele stuk.
Even kijken: https://www.revisie-stuurkolom.nl/c-2236481/contact/
Ik zou zeggen bel hem even en vraag of je hem het filmpje van het geluid mag mailen. Hij hoort direct of het iets met de stuurinrichting te maken heeft.
Bij mij gaf de defecte pomp een ander geluid overigens, meer jankend.
Als je de voorkant omhoog krikt zodat de beide vóórwielen loskomen, en dan gaat draaien aan het stuurwiel…
Misschien weet je dan meer en kan je het probleem iets meer lokaliseren en kan je van daaruit verder met je zoektocht.
(Nog) geen krik huis helaas
Net een vriendelijk bericht gestuurd met de link. Thanks
Antwoord Arno Ruitenschild:
Hoi Raymond,
Deze auto is voorzien van een elektrische stuurkolom die een onbekrachtigd stuurhuis aandrijft.
Het lijkt ergens nu droog te lopen.
Probeer het geluid te isoleren, komt het van onder het dashboard of onder de auto vandaan? > Zet hem op een brug en haal de hoesjes los van het stuurhuis. Een beetje vloeibaar vet spuiten op de tandheugel kan dan al helpen.
Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken.
Kind Regards,
Rini Ruitenschild
Waarderingen: Speedy J en Lexus4me
