quattrootje
- 4 mrt 2025
- 790
- 995
- 93
Je kan toch van binnenuit de achterbank neerklappen en zo in de kofferbak komen? Of werkt dat tegenwoordig niet meer zo?Kun jij je achterklep dan openen als de 12V 'leeg' is?
Jazeker werkt dat zo. En dan? Erin klimmen en van binnenuit de achterklep ontgrendelen? Poehhh, het kan allemaal wel, maar of ik zo ingewikkeld, acrobatisch wil doen. Vooropgesteld dat het uitvoerende deel dat nog kan…. Ik denk dat het ding ergens in een portier een plekje gaat vinden. Met het bezig zijn met Noco kwam ik de Noco Air tegen. Ik lijdt aan GAS moeten jullie weten. Medicatie valt geheel buiten de ziektekostenverzekering. Nu dus reviews aan het bekijken van die handige compressortjes….Je kan toch van binnenuit de achterbank neerklappen en zo in de kofferbak komen? Of werkt dat tegenwoordig niet meer zo?
Niet als je een elektrisch verstelbare achterbank hebt.....dan wordt de uitdaging nog groter om in de kofferbak te komen; hoedenplak lossen (als daar al ruimte voor is) en dan óver de rug van de achterbank naar de kofferbakJe kan toch van binnenuit de achterbank neerklappen en zo in de kofferbak komen? Of werkt dat tegenwoordig niet meer zo?
Zo ……Besteld …
Nu maar afwachten of ik ook de juiste hardware binnen krijg, of überhaupt iets krijg![]()
Lang wachten is helemaal niet fijn. Dus…..Op de “ready knop” drukken, lekker muziekje opzetten op standje 50, want het moet wel gezellig blijven hè. Lampen en stoelverwarming aan. Binnen een bakkie gaan doen en als het kabaal buiten verstomt is dat jou moment, hier heb je op gewacht. Een leeg getrokken accu. Nu kun je zelf proberen of het systeem werkt…..Wij horen het weer graagZo ……
Het lange wachten op een (te) lege accu is begonnen
Nou jongens en meisjes, het was zover …..…Ik denk dat ik dan maar lekker dwars die Autowit eens ga bestellen![]()
Waren de meiden nog dankbaar?Nou jongens en meisjes, het was zover …..…
De Autowit jumpstarter op basis van condensatoren kunnen testen.
Nee, natuurlijk de Lexus niet
Twee meiden met een Fiat 500, het bultje wilde niet meer starten, accu-spanning 11.2 V.
Werkt perfect![]()
Mijn ervaring is dat de kleine snelstarter(s) die ik heb ook bij een totaal niet meer reagerende accu (bij die Jeep hoorde je zelfs geen tik van het startrelais meer) binnen 1 min na aansluiten de auto gewoon weer op gang kreeg.Het ding is er om te kunnen starten, ook bij bijvoorbeeld 5V accuspanning.
Ik start niet om hem meteen weer uit te zetten.
Mobiel opladen kun je daarna vanuit de gestarte auto.
Klopt, maar exact hetzelfde geldt bij die Autowit starter, je zuigt laatste restje lading uit de al dode accu en daarna zal de dynamo of inverter het ook op moeten lossen. Bij een snelstartertje voeg je daaruit al lading toe.Met iedere jumpstarter geef je een starthulpje; daarna moet de dynamo of inverter het oplossen. Dat kleine beetje wat je uit de accu haalt, is het probleem niet.
Lijkt me juist een erg mooi apparaatje!
