Aftermarket of Retrofit CarPlay (OEM) bij facelift model (vanaf 2017)?
D43m0n
10 apr 2013
1.311
Ik ben aan het oriënteren voor een opvolger van m'n IS250, de voor mij logische kandidaat is een IS300h. Ik heb een lijstje met wensen die ik toe zou willen (laten) voegen aan de opvolger. Een van die wensen is CarPlay. Nou heb ik her en der wat gelezen dat het mogelijk zou zijn om een "Premium navigatiesysteem" met 10,3" scherm, SD-kaart en Remote Touch Interface te voorzien van een OEM CarPlay retrofit.
Het is me (nog) niet duidelijk of die benoemde retrofit dan een softwarematige retrofit is, of dat er ook een kastje/module bij komt kijken (origineel Lexus). Ik ben wel van de opties van de fabrikant zelf, dus als die mogelijkheid er is, dan heb ik dat liever dan een aftermarket oplossing. Ik zeg er direct bij dat ik dat overigens ook prima vindt, maar als ik de keus heb voor OEM-CarPlay of aftermarket-CarPlay, dan kies ik voor die eerste :giggle:.
Maar... kan dat überhaupt?
Resumerend begrijp ik als leek dat het audiosignaal met de CarOptions box via BT loopt en dus digitaal blijft, GROM doet dat via AUX en is analoog met verschil in geluidskwaliteit als gevolg, daarmee afbreuk doende aan het Mark Levinson systeem in mijn auto.... Voor de rest zal het me een zorg zijn hoe ik er kom, als alles maar werkt zoals ik verwacht en er niks afgedaan wordt aan het originele systeem van de Lexus. Begrijp ik dit tot nu toe goed?
Daar komt het op neer... echter. Bij de VLine (Grom) hoor ik verschil in geluidskwaliteit tussen Carplay, Android Auto en de unit zelf.
Het Carplay geluid dat ik heb gehoord zou ik niet willen. Android Auto was in mijn beleving al een stuk beter. Geluid van de unit zelf is in verhouding het beste, maar daarop heb ik een equalizer geïnstalleerd om het beter te kunnen fine-tunen.
Conclusie lijkt dus dat het niet perse aan het signaal van de Vline ligt, maar een combinate van Carplay/AndroidAuto en Vline.
Het geluid vanaf Android of iPhone over de af fabriek bluetooth (ipv over de Vline) is duidelijk beter.
Waarderingen: robtp09
Kan het me niet voorstellen dat iemand twijfelt aan de woorden van Roel, maar ik zat er bij toen we dit met een Android toestel, een iPhone en rechtstreeks via de Vline zelf geprobeerd hebben. CarPlay viel ons best tegen, via de Vline zelf klonk het beter en Android Auto klonk vrijwel hetzelfde als via de Vline zelf. Dat de equalizer echt wel wat doet op de Vline is heel duidelijk hoorbaar. Android Auto heeft een mooiere/completere integratie met de Vline dan CarPlay met een iPhone. Toen we de iPhone vergeleken met bluetooth rechtstreeks op de ML was dat erg duidelijk te horen met CarPlay via de Vline. Dit kan een onlosmakelijk gevolg zijn van de CarPlay implementatie zoals Apple die voorschrijft hè, het is een eigenwijze toko die mooie producten maakt en er de hoofdprijs voor vraagt. Ik vind een aantal van hun producten gewoon mooi en goed maar vind mezelf geen fanboy die rechtpraat wat krom is aan Apple.
Wellicht dat Grom hun Vline product in de toekomst aanpast zodat deze hetzelfde functioneert als de CarPlaybox van CarOptions of Beat Sonic zodat eenzelfde ervaring met CarPlay en geluidskwaliteit verkregen kan worden. Als ik een "educated guess" doe, is het vooral een aanpassing in firmware die dit mogelijk zou maken. De hardware van Grom en integratie met Lexus fabriekssystemen lijkt identiek aan de andere producten, als het inderdaad een firmware aanpassing is, dan zou een huidige Vline daarvoor mogelijk al geschikt zijn.
Maar goed, voorlopig heb ik nog geen IS300h dus ik heb de tijd om af te wachten of meer mij voorgaan :LOL:
Waarderingen: robtp09 en RoelVB
Voor nu denk ik dat de beste keus voor mij dan - voor zover ik nog steeds als volstrekte leek de argumenten kan volgen - de CarPLayBox van CarOptions is, tenzij ik dus niet goed lees....Ook qua prijs zit er een verschilletje maar dat zou me niets uitmaken als de GROM beter uit de verf kwam. (prijs is nu in actie -100 euro)
Dat ga ik dan ook doen, zodra ik een mooie IS300h heb gekocht. Veel van dit soort producten kun je ook op buitenlandse websites bestellen maar als je een keer ergens tegenaan loopt vind ik het wel prettig dat ik met een Nederlandse partij in contact kan komen.
Voor mij leek dit de beste optie en ben tevreden met de keus. Zoals in mijn eerdere reactie geschreven had ik wel enig vermoeden dat het systeem alsnog uit China komt. Ik weet na ontvangst en installatie bijna zeker dat dat het geval is. Wat ik fijn vond was dat je via een Nederlandse partij contact heb en via WhatsApp snel antwoord krijgt bij vragen over de installatie. Er zitten nette schema's bij over hoe aan te sluiten en het instellen van de muziek via het Lexus systeem was netjes uitgeschreven. De video's die meegezonden waren hadden geen audio. Ik vermoed omdat de uitleg in de video in het Chinees of Engels is. Erg was dat niet. De monteur die het systeem heeft geplaatst stoorde zich daar ook niet aan. De video liet tot in detail hoe het interieur uit elkaar moet, welke stekker waarin moet en hoe alles weer teruggeplaatst kan worden.
Hoe de andere systemen werken weet ik niet. Onthoudt wel dat bij de Carplaybox je, net als bij andere systemen, een systeem installeert dat naast het systeem van Lexus werkt. Bellen en muziek luisteren gaat allemaal perfect. In de LS500 is het aan of uit zetten van de stuur of stoelverwarming een handeling extra geworden. Lexus heeft al die functies ergens in een menu geplaatst en de fysieke knoppen weggelaten. Om in dat menu te komen moet je in de LS dus schakelen tussen beide systemen. Met de conciërge aan gaat alles vanzelf dus ook dat stoort niet.
Ik heb een paar filmpjes gezien op Vimeo, bij een aantal van die filmpjes herkende ik dezelfde persoon die bij filmpjes van Beat Sonic op YouTube de installaties uitlegt. Op YouTube zal het met audio in het Engels te horen zijn. Allemaal prima, het is zeer goed te volgen en ik zou het wel aandurven om zelf te installeren met zulke duidelijke filmpjes
Ik voorzie geen problemen. In de NX zijn de knoppen van stuur- en stoelverwarming evenals de stoelventilatie nog fysiek en daarbij ben ik nog niet zo oud dat ik niet zou kunnen wennen aan iets nieuws....
En eerlijk, wat komt er tegenwoordig niet uit China, en dat werkt ook allemaal prima.
Intussen zit de CarPlayBox erin. Werkt prima op zich, ben er ook wel blij mee. Enige echte minpunt is de bediening, dat werkt amper of niet met het touchpad, ze kijken of er een update voor gemaakt kan worden om het te verbeteren. Ook de muziek via BT wilde niet, dus nu via AUX (dat was wat maakte dat ik geen VLine wilde :unsure: ) maar ook dat lossen ze op middels een update. Lukt dat niet dan kan ik hem eruit halen en geld terug krijgen maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren,...
Verder werkt het prima, Apple Maps, Flitsmeister en een radio app, alle drie tegelijk en vlekkeloos functioneren, ook bellen onderwijl ging goed, geluid was mooi vol dus dikke prima!
Waarderingen: CTgoldrims en D43m0n
Ik zit nu in het derde jaar met de Grom Vline geleverd door.... Motrade in de RX450H, geen dag spijt van.
Heel pragmatisch vind ik Apple CarPlay zo fijn met navigeren.
Geluid is meer dan prima, meest gebruikt is Waze, en myTuner Radio.
De laatste heb ik geautomatiseerd via opdrachten en start dus op mijn favoriete zender zodra CarPlay begint.
Ik ben heel blij met deze feedback, met name dat muziek via BT nog niet lukt, maar dat via een update wel komt. Want als het via AUX gaat, doe ik het niet. Een IS heeft een remote touch controller ipv een touchpad dus misschien dat dat anders vertaald naar de bedieningservaring. Ik waardeer het zeer als je iets vernomen hebt over die update(s). (y)
Aantal weken verder intussen. Ik hoorde niets meer uit Bleiswijk dus gisteren even gebeld. Update is niet gelukt, muziek over BT kan wel maar dan moet ik van het touchpad afblijven en de knoppen gebruiken. Reden is dat door het vegen op de touchpad in een aantal richtingen gek genoeg de auto spontaan 112 ging bellen. Ongewenst gedrag dus, daar in Bleiswijk alles AUX gezet. Schijnt dat het touchpad op de achtergrond ook het Lexus systeem blijft "bepotelen" waardoor je ongezien en onbedoeld op de 112 noodoproep van de telefoon komt. Ik schrok me wezenloos toen dat de eerste x gebeurde.
Verder slurpt het systeem aanzienlijk rap de iPhone leeg dus ik heb een knappe lader gekocht die dat voorkomt. Overigens doen de origineel ingebouwde systemen dat ook heb ik gemerkt in een splinternieuwe Corolla Cross met Apple Carplay.
Overigens is het 112-verhaal en niet echt op BT kunnen draaien een NX-kwaaltje en écht veroorzaakt door dat touchpadje.....voor hun ook een uniek probleem.
Wel teleurstellend maar ook weer niet zo erg dat ik het apparaat eruit haal en een VLine aanschaf. Ik ben blij met alle andere opties die ik erbij heb gekregen en die wel goed werken.
Bedankt voor de update, ook wat dat leegslurpen van de iphone betreft. Voordat ik ga kopen informeer ik daar naar de meest recente stand van zaken.
Ik heb vandaag de CarPlayBox ontvangen:
Via de qr-code (of de url) is de handleiding te raadplegen. Die is summier. Daar staat ook een aansluitschema voor de bekabeling. Ik heb meer kabels dan in dat schema getoond worden. Zo heb ik een analoge audio stekker (3,5mm) die volgens het schema in de CarPlayBox moet, maar die heeft niet zo’n ingang. de dip-switch setting is niet gezet, ik heb keuze uit drie mogelijke opties. Kennelijk moet ik zelf ontdekken welke combinatie werkt voor mijn scherm.
Ik heb gevraagd hoe dat zit met die extra kabels. De “panel removal tool” die je er gratis bij krijgt ga ik niet gebruiken want die is al eens ingezet bij een klusje zo te zien. Best beschadigd. Ik heb zelf een set van die tools liggen, die pak ik er wel bij.
Gezien de weersvoorspelling ga ik er vandaag niet aan beginnen want elk uur regent het wel. Morgen ga ik een poging wagen in afwachting van een antwoord op mijn vragen.
Wellicht weet je het al wel: Vergeet de verborgen schroef niet onder de middenconsole-beplating (bestuurderszijde, ongeveer onder de versnellingspook).
    794,1 KB · Weergaven: 118
Dank je, niet elk filmpje op YouTube legt dat uit. Degene die ik dadelijk ga linken ook niet. Want ik ga niet zitten wachten op een antwoord, ik zoek zelf natuurlijk ook verder en kwam zojuist het onderstaande filmpje tegen. Qua kastje is het uiterlijk identiek en de set aan kabels ook. In dat filmpje wordt ook die kabel genoemd die ik niet terugvind in het aansluitschema. Die gast zegt dat ook. En de 3,5mm audio hoef ik ook niet aan te sluiten volgens dat filmpje. En de dip-switch settings in zijn handleiding komen overeen met de sticker op mijn kastje. Zijn handleiding lijkt uitgebreider maar lijkt ook aan de klant over te laten welke dip-switch setting werkt. Ik ga zijn settings morgen proberen, die komen overeen met 1 van mijn mogelijkheden.
En wat wel in zijn filmpje zit, maar niet in het aansluitschema van CarOptions is een extra kabel van het scherm naar het kastje. Dus die extra kabel is wel nodig. Ik denk dat het zichzelf wel wijst want elke stekker heeft een bepaalde afmeting en pin-out. Maar het is wel handig dat je weet wèlke stekker je los moet trekken…
Wat in het onderstaande filmpje niet uitgelegd wordt, maar wel in de uitleg zit van mijn kastje, zijn de stappen om audio via Bluetooth van de fabrieksradio te laten lopen. Als ik het goed begrijp, is de mogelijkheid om audio via het kastje of via Bluetooth van de fabrieksradio te laten lopen een instelling in het kastje. Ik weet nu wat ik met de onbekende dingen moet doen, morgen maar eens inbouwen:
Filmpje:
Waarderingen: Lexus4me
Allemaal wel slordig zo'n handleiding met te weinig info. Zat toevallig even te kijken in die handleiding, en het begint al met dopje 10, je hebt ook dopje 8 nodig.
Gelukkig kom je een heel eind met Google en YouTube, met inbouw van gelijke kastjes. Ik ben benieuwd naar het resultaat, succes morgen met inbouwen!
Overigens wat hij op 03:00 in jouw gelinkte video doet, met het paneel met de ECO-NORMAL-SPORT draaiknop, hoeft ook niet. Je kunt de hele plaat er gewoon in 1 stuk uithalen en later ook weer zo monteren. Je mag hem uiteraard wel los van elkaar halen, maar het is eigenlijk een onnodige handeling.
