Ervaring met (aftermarket) navigatie ESX VN710 voor CT200h?
cabct200h
18 nov 2015
30
Vanaf as. woensdag ben ik wsslijk eigenaar van een CT200h (non-navigatie) :)
Ik ben alvast aan het ori?nteren voor een evt. inbouw en ik had begrepen dat het erg lastig was om iets te vinden voor de CT200h. Meeste double-din zijn te groot of passen niet lekker. Na wat zoekwerk kwam ik uit bij de ESX VN710, welke speciaal voor o.a. de CT200h een inbouw navigatie heeft. Dankzij het uiterlijk ziet het er OEM uit. Ik zag het toevallig bij een CT200h occassion.
1) een van de vele shops http://www.esxaudio-store.nl/esx-vn710-lx-ct200h
Ik heb ze ook voor minder gezien.
Heeft iemand ervaring met deze inbouw navigatie?
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Geen ervaring ermee, ik had ook aan zo'n systeem gedacht maar het past niet op een CT die een originele navigatiesysteem heeft.
Deze systemen kun je vanaf ongeveer ?450 al kopen.
Waarderingen: GPS-10
Jvrr
30 sep 2014
102
7
Sinds kort er ook 1 ingebouwd (2e hands) van Noxxes. Ook een rebrand. Leuk spul, helaas windows ce .. Android had veel leuker geweest. Een verademing ten opzichte van de originele radio. Mocht iemand nog een update cd hebben liggen...mag ik die effe lenen :) De menu's van die van mij zitten namelijk vol met bugs en Noxxes wil geen 1 malige update leveren....ik moet maar een duur contract afsluiten. (ik heb daar geen behoefte aan omdat ik de auto voor woon werk verkeer gebruik en de kaarten voor mij up-to-date genoeg zijn)
Jvrr
30 sep 2014
102
7
Vind ik van niet. Er is nadrukkelijk gekeken naar een 5.1geluid wat muziek in mijn ogen te kort doet. Achter speakers doen daardoor beperkt mee. Wel heb je onbeperkt geluids instel mogelijkheden wat een hoop compenseert.
Jvrr
30 sep 2014
102
7
Okay, vandaag was ik helemaal klaar met Noxxes.....ze laten niks horen en laten me betalen voor een updates om systeem fouten op te lossen. Dus ik heb me suf ge-googelt en heb het eindelijk gevonden: http//esxaudio.de/software-updates-en.HTM
Daar kan je de updates voor dit toestel vinden. Met deze update wordt een DAB+ app meegeleverd. Je kan je radio opsturen en voor 200euro plaatsen ze er een DAB+ module in....lijkt me interessant.
Update ge?nstalleerd en getest... Wat een verademing.
Waarderingen: cabct200h
cabct200h
18 nov 2015
30
Mooi opgelost! Grappig dat de ESX update ook gewoon werkt. Is het toch eenzelfde apparaat. Zou je evt. een filmpje kunnen uploaden van hoe de interface werkt/eruit ziet? Is het een beetje snel? Ik gebruik nu een TomTom apparaatje, wat redelijk snel reageert. Daar zou ik niet op achteruit willen.
ROY
16 mei 2011
44
Ziet er heel erg netjes uit, ik ben opzoek naar ct200 en ik heb een pioneer avic F60 dab
hoop dat i zo in de ct200 past ,misschien iemand een pioneer nav in zijn ct200
fotos als kan?
werkt je stuurbediening ook cabct200h ?
ROY
16 mei 2011
44
iemand bekend met fly audio deze radio/navi/dvd speler word geleverd voor 229 euro
    54,5 KB · Weergaven: 49
    31,7 KB · Weergaven: 57
cabct200h
18 nov 2015
30
Even een update, ik heb nog steeds mijn standaard radio nog niet vervangen. Inmiddels zijn er nu Android versies voor de CT200h beschikbaar.
Op Aliexpress zijn deze rond de 250 euro en dan heb je Android 6 of 7. Hierbij kun je dan je eigen navigatie apps installeren en ben je niet gebonden aan iets vast.
Reviews zijn over het algemeen positief over deze apparaten, probleem is dat je uiteraard geen winkel garantie hebt.
Dit zijn plug en play radio's voor de CT200h (zonder navigatie). Geen extra kabels nodig.
https://www.aliexpress.com/item/Bway...ceBeautifyAB=0
Ik heb ook een handleiding gevonden:
http://www.smartauto24.com/docs/inst...de/I7105LC.pdf
Nu heb ik alles om mee te beginnen behalve ervaring.
Is er iemand die hier een poging aan wil wagen of iemand dit al heeft gedaan?
    129,3 KB · Weergaven: 62
Waarderingen: Vagtech
Vagtech
5 okt 2018
29
Draadje ga ik volgen en durf het wel aan denk ik met een Ali dubbel din android systeem.
Heb ook nog de originele radio erin zitten, wat ik helemaal niets vind,
ook al heb ik apart boven op dashboard origineel Lexus TomTom.
Bedankt voor delen waar je de 2din gevonden hebt op Ali.
Ook de Chinese handleiding is wel leuk, maar ik ga gewoon de Nederlandse handleiding voor het uitbouwen van de radio
op Lexustech.eu bekijken, kost wel een beetje, maar daar werken ze bij dealers ook mee.
Als ik zover ben deel ik het hier.
Vagtech
5 okt 2018
29
http://www.smartauto24.com/docs/installation_guide/I7105LC.pdf
Hierbij ook met vertaling uit het Chinees naar Engels
ok here it goes:
1. OEM audio unit
2. using a pry tool, take off the small black panel to the right (above glove compartment)
3. using a pry tool, take off the small black panel below the A/C control unit
4. pull out A/C control unit
5. unplug all wiring thats on the back of the A/C control unit, and remove the A/C control unit
6. remove both side panels on the armest
7. using a pry tool, carefully remove the cup holder cover panel
8. unplug all wiring thats on the back of the cup holder cover panel
9. carefully remove deck cover board
10. unplug all wiring thats on the back of the deck cover board
11. remove the 4 screws/bolts thats attached to the OEM audio unit as shown in photo
12. carefully pull out the OEM audio unit and unplug all wiring that's at the back
13. remove the braces that's on the OEM audio unit, and attach it to the "new" one
14. UNSURE hook up the wires that came with the "new" audio unit as shown in photo
15. attach the "new" power wire adapter to the car's original power wire. attach one end of the "new" USB cable to the car's original USB cable, and the other end of this "new" USB cable, attach it to one end of another "dual USB cable". for the other end of the "dual USB cable" wire it into the glove compartment
16. remove the little coin holder that is above the cell phone holder slot, and replace it with the button switches
17. attach the wires to the back of the "new" audio unit
18. insert the "new" audio unit in place and secure the screws/bolts
19. reattach the wires on the deck board and put it back
20. reattach the wires on the cup holder cover panel, this includes the wiring on the "new" button controls you installed on the coin holder slot, as well as any original wiring
21. put back the cup holder panel
22. put back the side armrest panels
23. reattach the wires on the A/C control unit and put it back
24. reattach the small black panel underneath the A/C control unit
25. reattach the small black panel above glove compartment
26. installation complete
to update map at the later time:
1. remove the side armrest panel to the right of the audio unit
2. remove microSD that has the map data in it
installing GPS antenna
- GPS antenna can be installed inside the car such as on top of the dash, or outside the car such as the roof
- GPS antenna must have a clear and unobstructed view to the sky. if the car window has some sort of film or tint on it, it may greatly reduce the strength of the GPS signal. in this case you should put the antenna outside the car instead
- caution: do not change the length of the GPS antenna, adjusting the length may short-circuit or malfunction
- caution: GPS antenna should be placed on a flat even surface if possible, for maximum accuracy
- caution: never place the GPS antenna in such a way that will interfere with the steering wheel or shift knob, for safety reasons
reminders:
1. do not use strong chemicals solvents or detergents to clean the machine
2. use a soft dry cloth to clean the screen. do not use tissues or paper towels
3. please use the touchscreen with a stylus, do not use sharp objects as it may scratch of damage the screen
4. please do not install or maintain the unit by yourself. when installing please turn off all power and unplug the car battery. it is very dangerous to have this installed by a non-professional
5. before installation, please ensure all audio functions and speakers are functioning properly
6. when removing components, be sure to protect the dashboard. removed parts should be stored properly, and use the OEM screws/bolts to secure the "new" audio unit. "dual usb wire" can be lead to the glove compartment
7. GPS and backup camera are only for assisting purposes only. driver is responsible for being concentrated on the road
8. this manual only covers the installation of the "new" audio unit. for installation of GPS antenna, backup camera and digital TV, you are on your own
9. when installing digital TV, connect TV-CONT wiring
10. when installing the external microphone, you can put it on the driver's sun visor
11. this product is compatible with the following cars: lexus 2012 CT200h different trims
Waarderingen: AZ88
cabct200h
18 nov 2015
30
Thanks, ik heb de radio besteld. Ik zal kijken of ik de inbouw kan vastleggen. Op aliexpress heb ik de versie met Intel ATOM X86 Sofia besteld, deze schijnt iets sneller te zijn dan de Allwinner T3 CPU, prijzen zijn hetzelfde.
Vagtech
5 okt 2018
29
Hierbij de mijne, echt een super mooi resultaat, ben er heel blij mee. Geluid is veel beter dan de originele radio. Navigatie van Sygic is ook top. Stuurbediening werkt ook. Bedankt Roy voor alle tips.
    208,1 KB · Weergaven: 89
    184,8 KB · Weergaven: 82
    155,4 KB · Weergaven: 82
    156,4 KB · Weergaven: 96
    88,4 KB · Weergaven: 86
Waarderingen: AZ88
AZ88
2 mrt 2016
172
19
Ziet er keurig uit!
Is deze after market radiounit ook werkend met een CT van bouwjaar 2011 met ingebouwde navigatie en Mark Levinson geluidssysteem?
En heb je importheffing e.d. moeten betalen omdat dit systeem van buiten Europa komt? Zo ja, hoeveel komt er dan nog bij?
Vagtech
5 okt 2018
29
Ziet er keurig uit!
Dankjewel, de mijne is van 2013 met originele TomTom navigatie, werkt overigens ook prima, maar ik vind Sygic veel beter gebruik sygic al jaren op mijn telefoon en ben dus blij dat het ook op de Chinees zit. Als het goed is moet dit systeem op alle CT's werken. Inderdaad moet er normaal import heffing betaald worden, in mijn geval is het zonder import heffing erdoorheen geglipt dus was ik nog geen 250 euro kwijt incl. verzendkosten. Ik geloof dat normaal de import heffing nog eens +- 60 euro zal zijn.
Ik ben echt super blij met de Chinees de Android werkt top, internet via de telefoon, en alles werkt zoals op je telefoon echt super handig. Radio is ook top.
Waarderingen: AZ88
