- 16 nov 2015
- 181
- 16
- 18
Tip: voer bij zoektochten als deze altijd een wijziging per keer door, anders hussel je straks vanalles door elkaar en weet je uiteindelijk helemaal niet meer de verschijnselen te rijmen.
Haal de stekker eens los van de LuchtMassaMeter, geeft dit een positieve verandering dan kon deze LMM wel defect zijn. Deze zit in de aanzuiging tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk, grote stekker met 5-7 draden.
dit is voor een is200 als ik het goed heb gevonden op google , is de sensor in de aanzuigbuis
en hier het artikel
http://z4.invisionfree.com/lexusaltezzaclub/ar/t2050.htm
goede vraag... heb je zelf al geprobeerd om het te wisselen en kijken wat er gebeurt?
Als je de sensor monteert, waar komt dan het asje vanuit het gasklephuis te zitten, op de rode plek of de blauwe plek?
Hij zit nu op de rode plek en dat zou kunnen verklaren waarom hij bij volgas verzuipt, of zie ik dat verkeerd?
