Ikigai - Life & Times with Lexus
Lexus zit inderdaad niet op 'kruimelwerk' te wachten. Kleine zaken lijken namelijk steevast met een dubbele pen geschreven te worden.
In een ander topic op dit forum beschreef ik het vervangen van de claxons.. Zeer simpel klusje: paar clipjes los, paneeltje kan dan verwijderd worden, 2 boutjes en 2 stekkertjes en alles daarna weer in omgekeerde volgorde terugbouwen. Men bood dit aan te doen, was een offerte van €350,- waarvan aan onderdelen €120,-.
Ik heb het hier in nog geen 10 min voor de deur staan doen.. Men plande de auto voor een 2,5 uur in, want het was een secuur werkje met gevoelige bekabeling...
Daarentegen heb ik met de CT destijds het stuurhuis moeten laten vervangen. Onderdeel was loeiduur, maar de montage was 'maar' €450,-.. Ja dat is zeker nog steeds een smak geld, maar in verhouding tot €230,- voor het vervangen van 2 claxons.... Paar uur werk vs 10 min werk.
Dat moet dus een ontmoedigingsbeleid zijn.
Men heeft liever in dezelfde tijd een auto op de brug staan, waarvan de radiateur vervangen wordt of iets..
  • Wow
Soms heb je van die dagen.
De tweede zondag in de maand Mei staat voor ons steevast in het teken van een rondje Randstad.
Dit jaar was daar geen uitzondering op en soms vallen keuzes, kwa route en daarom ook reistijd, wat ongelukkig uit.
Aan de andere kant viel er, mede dankzij de overvloed aan zonneschijn en de langere reistijd, ook veel te genieten.
Zo konden we in 010 aangekomen een volle Lexus bingokaart inleveren. Gezeten in onze NX kruisten een CT, een GS, een GX & een RX ons pad.
Niets ten nadele van deze, voor ons, unieke ervaring was er nog een absolute icing on the cake.
Toen we weer huiswaarts wilden keren bleek dat een meer dan fraaie en uitermate goed opgedroogde Nissan Skyline R34 uit 1998 ons op de parkeerplaats gezelschap hield.
    2 MB · Weergaven: 63
    1,3 MB · Weergaven: 61
Oooo, die Skyline is wel erg gaaf! :love:
Is nou niet een karretje die je dagelijks (wekelijks, maandelijks, hell, zelfs jaarlijks) ziet.
Top spot!
Waarderingen: levensnevel
vervolg op post #78 van 02 Mei j.l.
Wacht nog immer op de rekening.
Echter: vanochtend na de standaard boodschappenrun zag de band RA er echt wat slapjes uit. Dus op zoek naar een bandenreparateur.
Poging #01 - m'n toekomstige onafhankelijke garage: sorry, we zitten vandaag helemaal vol [voor regulier onderhoud is de 'wachttijd' tegenwoordig 5 weken, wegens een schreeuwend tekort aan vaklieden die bij dit bedrijf passen].
Poging #02 & 03 - de Quick-Fit die er tegenover zit gebeld, je moet toch wat: twee pogingen. Beide malen 5 minuten in de wacht, dus opgehangen;
Poging #04 - de lokale Mengelers vestiging gebeld: nee, zou er niet meer mee rijden, bel je pechhulp maar [als je die hebt ...]
Poging #05 & #06 - Pechhulpservice gebeld [van VETOS]: daar ook 2x 5 minuten in de wacht, dus wederom opgehangen
Vervolgens AI gebruikt voor hulp [perplexity]: komt een lokale bandenreparateur bovendrijven.
Poging #07 - die lokale bandenreparateur gebeld.
Werd gelijk opgenomen, kom maar langs, kan wel zijn dat je even moet wachten. En een uitgebreide routebeschrijving, want ze hebben 2 vestigingen:
1 voor bedrijfswagens - vrachtwagens - landbouw voertuigen en 1 voor personenauto's.
Vervolgens eerst vrouwlief bij de muziek [haar wekelijkse orkestrepetitie] afgezet en gelijk door naar de bandenreparateur.
Hartelijke ontvangst, we gaan er gelijk naar kijken en daar kunt U, onder het genot van een kopje koffie, even wachten.
Wachtruimte stroomde daarna vol met lotgenoten en na een kwartiertje was de klus geklaard.
Is nu dus gepromoveerd tot mijn vast adres voor alle bandgerelateerde zaken.
En zo kom je stap voor stap tot een goed netwerk in je regio waarbinnen je je gouden koe die vakkundige aandacht kan geven die ze verdient.
Soms denk je weleens
Dg 248 @ 134.154 km
Een moment van onachtzaamheid.
Onbekende parkeergarage + bocht te krap insturen = schrapend geluid. Dus schade :eek:
Op zo'n moment kan je je wel voor je kop slaan en denk je: had ik niet beter zus gedaan of zo.
Maar goed gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer en zit je er mee. Rechts, zo op het eerste gezicht schuurschade aan beide portieren en een wat ingedeukte achterportier.
Verzekering gebeld; schadeformulier ingevuld & opgestuurd; schadeherstelbedrijf gebeld, langs geweest voor een expertise & afspraak gemaakt voor het herstel.
Uiteraard met de eigenaar van het schadeherstelbedrijf een praatje gemaakt. Oh, je hebt al ervaring met elektrisch rijden, dan geef ik je, als hetzover is, als vervangend vervoer onze Inster mee.
Een kleine 4 weken later was er plek [tja druk, druk, druk] en zo stapten we weer binnen in de EV wereld van Hyundai. De Inster is recentelijk door een vakjury tot '2025 world electric vehicle' verkozen. En inderdaad, kan niet anders zeggen dat er in 4 jaar tijd [onze Kona was uit 2020 en de Inster is uit 2024] door Hyundai flinke stappen vooruit gezet zijn.
En hoewel ze, met onze NX300h als referentie, een 440 kg minder aangewicht hoeft te verplaatsen; ruim 80 cm minder lang is; ruim 23 cm smaller blijkt en de wielbasis met 22 cm gekrompen is staat ze zeker haar mannetje.
Rijdt aangenaam, het one-pedal driving is ideaal, de stumperhulpjes vragen wat discreter om aandacht; het echte wereld verbruik met 10kWh/100 km verrassend laag [ OK we hebben gedurende de 117 km louter rondjes om de kerk gereden en de temperaturen waren doorlopend 20plus, maar toch...] en het laden kan middels het CCS protocol met 3-fase [dus geen enkel fase middels het ChaDeMo protocol] Kortom was in ten tijde van onze zoektocht in oktober 2024 dit model direct leverbaar geweest dan hadden we het zo net nog niet geweten.
Maar toen we gisteren onze NX weer mochten ophalen waren na het uitrijden van de straat alle twijfels als sneeuw voor de zon verdwenen. Niks geen struinen meer door de gaspedalen van deze wereld. Eenmaal Lexus,altijd.....
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ één van de tegeltjeswijsheden van #14 doet weer eens opgeld.
Zoals eerder gemeld was een bezoek aan de schadehersteller noodzakelijk na een onachtzaamheid mijnerzijds (zie post #85)
Bij deze actie deed m’n velg rechtsachter dusdanige visuele schade op dat deze vervangen diende te worden. Stond in back order maar is inmiddels ‘binnen’ bij m’n schadehersteller. Dus afspraak gemaakt.
Na even nagedacht te hebben teruggebeld met de vraag wat er met de
beschadigde velg gaat gebeuren?
Niets, mag je meenemen ….
Dat gaan we dus doen. Na passend rubber schoeisel gevonden te hebben gaat ze de achterbak in en verdwijnt het repareer setje.
Wel nog even een dubbelcheck of we dan ook een krik aan boord hebben 😌
Daar ben ik nog niet uit @sanookh
Eerste gedachte is dat het reservewiel, net zoals vroeger bij de Volvo Stationwagens, rechts achter aan de zijkant vast te zetten (moet ik iig nog wel een hoes scoren cq maken)
En een goede wielmoersleutel, een momentsleutel, en de sleutel van eventuele slotbouten. Ik gebruik zelf een uitschuifbare wielmoersleutel van Winparts, dankzij ruim een halve meter hefboom ben ik nog geen wielmoer tegengekomen die ik niet los kon krijgen.
Jarno
Stand van zaken nu
Uitschuifbare wielmoersleutel ✅
Momentsleutel ❌
Slotbouten ❌
Slotbouten staan op de 2Do lijst
net zoals installatie van een Bearlock
Momentsleutel staat niet op m’n 2Do lijstje.
Laatste maal dat ik onderweg noodgedwongen een wiel moest verwisselen is vele vele jaren geleden toen ik toevalligerwijs m’n winterwielen bij me had voor de jaarlijkse wielenwissel.
Handvast aandraaien was voor het lichtmetaal voldoende om zonder problemen de 60 snelweg kilometers naar m’n garage te overbruggen.
Dus dat zal nu niet anders zijn (toen SAAB 9-5 nu NX300h)
Waarderingen: Dirk_S
mmmm,
😇Nette gebruikte all-seasons band gehaald bij een lokale bandenboer. Gemonteerd en gebalanceerd terug gekregen.
❌ Opbergplek aan boord??
Opbergvak onder het vlakke gedeelte: te klein.
Aan de zijkant (zoals indertijd bij de Volvo ‘stations’ Past niet, dakrand te laag.
Dus daar moeten we nog even over brainstormen.
Suggesties zijn natuurlijk meer dan welkom.6
🙏 @Paniekje
Denk dat de ene NX de andere niet is.
Zal later vandaag wat kiekjes nemen om te laten zien hoe het er bij onze Italiaanse schone deze ruimte er uitziet.
De onze is voorzien van een plastic kelder waar heel veel salami en limoncello en wijn en balsamico en olijfolie en en en en en en in past als we terugkomen uit Italië......:cool: en dat zou ik niet willen missen......
  • Haha
Waarderingen: Johnny Le en Primi
@levensnevel
Op de ‘oude’ echte terreinwagens van vroeger, hing de reservewiel achter/aan de buitenkant van de kofferdeksel.
Heb ooit in de Nissan Patrol van mijn vader mogen rijden.
Je kán een universele monteren op je NX, niet mooi maar je zal wel uniek zijn en veel aandacht trekken :ROFLMAO: 👍
Zoiets, maar dan op een GX
Waarderingen: levensnevel en Lexus4me
