Jelmer - Project LS400 2
@Esteban: Bedankt! als die kofferranden toch alles waren... ;) :D
@Slippernick: Dank je wel! ik krijg er ook steeds meer vertrouwen in, volgens mij is hij echt beter dan nummer 1 :O
Vandaag ook weer bezig geweest
Alle kabels gelegd, allemaal netjes boven elkaar, nergens gedraaid op de weg naar achteren :P
Verkleinde Afbeelding
Aan de andere kant zitten de kabels voor het Video signaal, ik heb van die Audison dingen genomen, van die dure.... eigenlijk heb ik alleen maar voor kwaliteitsbekabeling gekozen. Allemaal goed ge?soleerd spul en lekker soepel.
Het wordt een aardige bonk draden, maar het moet wel lukken allemaal... en anders zaag ik wel een gat in de kachel :P
Daar gaat de voeding naar achter:
Ik heb een digitale versteker, dus dit moet wel voldoende zijn (20 kwadraat), en zo wild als in me pick up is het niet. ;) Voorlopig ??n versterker, maar kan er altijd nog een kleintje aan knopen voor extra achter speakers in de hoedenplank
Tapijt is er ook weer in gegaan:
Pedalen uiteraard ook helemaal ontsmet
Speakerkabel de portieren in proppen, je kan het beste de hele kabelboomn even uit de carrosserie trekken, werkt een stuk makkelijker bij deze auto:
En hier ben ik ge?indigd deze week:
Goed bezig! Je heb het er maar druk mee, snap niet waar je de tijd vandaan haalt....
gr. koen
... ik had een paar dagen vrij, en ik heb geen vriendin :loll:
En ik heb er voorlopig gewoon iedere zaterdag voor gereserveerd. dus doordeweeks tussen door gewoon alles plannen en klaar leggen zodat je gewoon lekker een dag zonder tegenslag aan de gang kan
Het moet gewoon eerdaags af zijn, eind van de maand komen er cruciale onderdelen aan waarmee ik hem weer rijdbaar kan maken (luchtdempers voor de achterkant)
Ik mag het hopen! moet nog blijken wanneer hij de weg op gaat of deze LS die ik voor ?1500 heb gekocht beter rijd dan het bedrag doet vermoeden. But then again, iedere LS met werk is geen drol waard, zeker zonder APK.
Ook nog even de Metra Kit om de Alpine heen gevouwen, enige jammerlijke is natuurlijk dat de structuur van het raam niet overeenkomt met de bovenliggen A/C unit, Dus waarschijnlijk even bewerken met de polijst machine, of een duurdere BeatSonic Kit. Maar voor nu volstaat het, allemaal details voor latere zorg... het word zoals ik al zei voorlopig toch alleen een rijder waarvan ik nog moet aftasten wat het is.
Anyway, toen ik de kabels ging halen ook gevraagd of ze nog een IPod jack hadden voor nog zo'n oudere Full speed aansluiting, deze:
Die hadden ze dus niet, en moesten hem bestellen, daar op toegezegd, Kom ik er achter dat mijn Blue tooth unit een ingang heeft voor een nieuwe... zucht, heb ik er straks weer eentje die meteen ongebruikt de kast in kan :(
En in doos van de bluetooth unit die ik uit me pick up heb getrokken vond ik nog een verloopje om hem op oude toestellen aan te sluiten... dat zit dan wel weer mee :rulez: :P
Komt hier dik in orde.
Kabels allemaal mooi weggewerkt. Zeker genne spaghetti zoals bij sommige.
Als daily zal deze wel tellen !!! :rulez:
Hoi Jelmer,
Geweldig dat je de auto weer een tweede leven gaat geven! Zonde om zo'n brokje techniek van eind jaren 80 te laten wegkwijnen. Heel veel plezier met het opknappen (werkt beter dan een psychiater!!!) en het gaat een hele mooie worden :D
Nico
Knap werk Jelmer gaat gewoon een topper worden je lult wel van een daily maar heb zo'n vermoeden dat je straks weer gezond gaat malen en dan moet het gewoon weer xtra mooi whahahah doe je best , het is al een superverbetering met wat het was
Zie het wel ;)
Vandaag een setje gebruikte Michelin Primacy HP's opgepikt voor een ?150,-. Kan ik weer een aardige tijd mee vooruit :)
Radio zit er in, alleen zoals verwacht irriteer ik me dood aan het verschil in materiaal met bovenliggende A/C unit. Dus dat wordt denk ik een Beatsonic raam.
Verder doet alles het zoals ik het heb gemaakt tot zover.
Hier moet ik ook nog even aan werken, onderste stuk zit scheef:
Hij heeft nooit goed gezeten, maar hij zit nu nog steeds hetzelfde. Kabelboom van de ECU drukt er tegen aan zag ik nu + dat me blue-tooth interface er ook op ligt.
Nog wat foto's van de bekabeling in de cabine:
Dit blijft hier liggen onder de achterbank, is voor de verdeelkast van de schermen
Beetje Dynamat:
Als ik nog speakers in de hoedenplank wil, trek ik het nog een stukje door.
Antenne komt ook netjes omhoog:
De auto werkt echt mee :rulez:
Waarom spuit je het frontje niet, bouwpakketten spuitbusjes van tamiya, geweldig spul Jelmer en stukken goedkoper. ;)
Hallo Jelmer,
Wat een project zeg, lijkt mij heerlijk om te doen, mits je de tijd en ruimte daarvoor hebt.
Maar om een lang verhaal kort te maken, kan ik je LS bij de komende meeting bewonderen ????
groet
Henny
@Henny: In Oktober moet deze er bij zijn bij leven en welzijn :)
@Rom: Het probleem is dat de structuur anders is, dus ik moet hem even onder de polijst machine leggen. Maar daar heb ik weinig zin in op het moment. koop gewoon een ander. En met deze ga ik dan wel experimenteren voor nummer 1. Die radio is namelijk ook op sterven na dood.
In het interieur ben ik nu een beetje op een dood punt beland, ik kan niet verder omdat ik op spullen uit de USA moet wachten, ik moet eerst m'n schokdempers, versterker en speakers hebben voordat ik de rest van de afwerking + stoelen er in kan plaatsen.
Vandaag heb ik dus voor nu het interieur even afgerond, al het stof nog grondig met textiel reinigers behandelt. Als hij nu nog gaat stinken weet ik het niet meer :roll:
Ik ben nu bezig in de achterbak.
Netjes gedaan allemaal...... :rulez:
Als er nu inderdaad nog iets moest stinken......zal het niet de LS zijn :D ;)
Die spullen uit de US, is dit voor te reinigen of onderdelen? Wil niet nieuwschierig zijn zenne, maar ik koop regelmatig reinigingspullen in de UK, veel sneller, nog altijd goedkoper dan hier en geen importkosten betalen.
Laatst hebben mijn spullen uit de US 3 weken geblokkeerd bij de inklaring en moest ik nog eens taxen betalen.
Nee, zijn allemaal onderdelen. Zoveel schoonmaakmiddelen koop ik ook weer niet. ben daar ook niet echt heel erg in verdiept zeg maar :D
Jelmer zei:
Vandaag m'n LS430 wielen opgehaald. Ze zijn volledig gepoedercoat; naafkappen, binnenkant en achterkant dus ook
Velgen hebben me nu in totaal ?580,- inclusief BTW gekost. Best wel netjes voor nieuwstaat OEM Lexus velgen :)
Heel gaaf, dat gaat er zeker goed uitzien.
zijn ze 17 of 16 inch?
