MrDaniel's ( vriendin ) Lexus IS200
We gaan in een lekker tempo door !
Onlangs de gehele bekleding uit de auto gehaald en schoongemaakt met een shamporel apparaat. ( Filmpje zal ik hier later posten ) Het vuil wat er vanaf kwam was echt extreem en zelfs aan het water hing een nicotine geur. Alsof je vloeibare shag door de gootsteen spoelde zo erg. Naast het reinigen van het interieur ook meteen de ''nieuwe'' achterbank en leuning schoongemaakt en gemonteerd. dit ziet er al meteen een stuk beter uit! Buiten deze updates ook meteen de deurpanelen vervangen voor de ''nieuwe'' EN.. de hoedenplank met verhoogde speakerkappen gemonteerd. Toch wel een eye-catcher die speakerkappen met lexus erop!
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: IMG-20200123-WA0008.jpg Bekeken: 0 Grootte: 195,6 KB ID: 173633
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: IMG_20200111_143749_133.jpg Bekeken: 0 Grootte: 199,2 KB ID: 173636
Hier is op het matje goed te zien dat er een rare substantie op de hoek aanwezig is.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200111_113621.jpg Bekeken: 0 Grootte: 293,0 KB ID: 173637
En daarna een stuk schoner!
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200111_165013.jpg Bekeken: 0 Grootte: 224,7 KB ID: 173638
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200113_080207.jpg Bekeken: 0 Grootte: 289,2 KB ID: 173640
Tevens zag ik zojuist dat ik de vervangen lampjes van het interieur nog niet gepost had en die wil ik jullie natuurlijk niet onthouden
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200113_080533.jpg Bekeken: 0 Grootte: 203,5 KB ID: 173641
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200113_080527.jpg Bekeken: 0 Grootte: 229,0 KB ID: 173642
    350,5 KB · Weergaven: 179
En we zijn weer wat verder. Dit keer minder leuk nieuws m.b.t de Lexus.
Na het controleren van de auto ben ik er achter gekomen dat er een flinke olie lekkage aanwezig is. Heel de stuurpomp en de onderzijde van het blok is nat. Hopelijk is alleen de klepdekselpakking lek en is het niet een heel groot iets.
Niet ideaal maar ook dit moet weer aangepakt worden. Dus meteen rond gezocht naar een klepdekselpakking en tijdens het zoeken van een lid van Lexurious een pakking gekregen! Dat scheelt weer in de kosten!
Er zijn natuurlijk ook leukere updates:
Hier de ''nieuwe'' deurpaneel ( met helaas schade aan de zijkant die veroorzaakt is tijdens het vervoeren :cry:)
Before:
After:
En natuurlijk een vrouwelijke touch aan het interieur gegeven :p
De volgende updates zijn ook al binnen. Dit zou o.a het linker voorscherm zijn ( alleen zit ik nog te wachten op nieuwe plastic clips )
En zijn er natuurlijk delen onderweg:blush: Zodra deze binnen zijn laat ik dit natuurlijk meteen weer weten:relaxed:
Stukje bij beetje komen we elke keer een stapje verder.
De vorige eigenaar had een tikje gekregen en daardoor was de bumper beschadigd maar ook het linker voorscherm ontzet. Hier was de roest al te zien. Mede daarom maar opzoek gegaan naar een andere LV scherm. Deze hebben we gelukkig in kleur kunnen vinden ( al is deze veel lichter door krassen etc ) Samen met een vriend deze gemonteerd en helemaal netjes afgesteld zodat er bijna niks meer van te zien is.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200125_161702.jpg Bekeken: 0 Grootte: 310,0 KB ID: 173715
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200125_161708.jpg Bekeken: 0 Grootte: 304,8 KB ID: 173716
Naast het vervangen van de linker voorscherm ook maar meteen LED ingebouwd in de koplampen. Of dit een blijver is moeten we nog even nakijken. Het lichtbeeld moet nog gecontroleerd worden maar het licht opbrengst is perfect. Veel meer licht en veel ''rustiger'' licht.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie Naam: 20200125_161906.jpg Bekeken: 0 Grootte: 254,4 KB ID: 173718
Waarderingen: L-expert
Weer een update!! Eindelijk is de spoiler binnengekomen. Een echte Heckler spoiler met 3de remlicht :o
Deze wordt z.s.m gespoten en gemonteerd.
Ook hebben we het weekend niet stilgezeten. Ik had nog een extra setje koplampen over als projectje, maar deze waren zo dof dat er eigenlijk geen beginnen meer aan was. Dus zoals de meeste mij wel kennen.. If it does't shine.. it ain't mine! Zie hier de foto's:
Het begin:
Na 1 keer schuren:
Na de 2de laag schuren:
Na de 3de laag schuren:
Na 3 stappen polijsten:
Before and aftershot:
Erg geslaagd al zeg ik het zelf. De linker koplamp is tevens ook te koop. Mocht iemand interesse hebben stuur me maar een berichtje !
    306,6 KB · Weergaven: 186
    348,3 KB · Weergaven: 228
Het begin:
Na 1 keer schuren:
Met welke soorten schuurpapier en polijst heb je de koplampen aangepakt? Ik wil hier ook mee aan de gang maar moet mijn materiaal nog aanschaffen. Meguiars Headlight Rest. Kit bleef maar kort knap...
Ik heb dit met speciale ''wetsand'' schuurpapier gedaan. Eerst beginnen met korrel 1500 dan 2000 en dan eindigen met 3000 en vervolgens in 3 stappen polijsten. Daarna moeten de koplampen wel voorzien worden van een UV werende coating. Anders zijn ze binnen een maand of 2 alweer geel.
Waarderingen: ErwinJDM
Yes, die UV Coating wordt heel vaak vergeten !
Ok, welke polijst stappen zijn dat? En machinaal of met de hand? Ik denk dat ik deze keer de lampunits eruit haal, scheelt weer afplakken en kan ik de UV filter op kamertemperatuur laten drogen
Ik begin eerst met een harde pad met grove polijstmiddel, daarna medium pad met medium polijstmiddel en vervolgens een zachte pad met een finale polijstmiddel om hem te laten glimmen.
Het eruit halen kan ik niet adviseren. op het moment dat hij gemonteerd zit op de auto kan je veel meer druk uitoefenen zonder dat je schade toebrengt. Ik had een extra setje om het ??n en ander uit te proberen. Ik het naast het polijsten de koplampen ook in de oven gehad om de lenzen eraf te halen. Puur vanwege de hittescheurtjes in de koplamp. Ik wilde gaan experimenteren om te kijken of ik deze weg kon halen door ook de binnenkant van de lens te schuren maar helaas.
Makkelijkste is motorkap omhoog. Voorscherm en bumper een stukje afplakken en rustig aan machinaal ( excentrisch ) schuren. Met de hand is mogelijk maar schuur je al gauw te diep of krijg je rare schuur krassen die soms niet weg te polijsten zijn.
Net zoals met het poetsen van een auto.. Geduld is een schone zaak. liever 2 keer langzaam dan 1 keer snel en je gaat door je lak heen. Mocht ik binnenkort weer een setje hebben dan kan ik hier wel een how to van maken met evt een youtube filmpje. ( Of iemand moet zich aanbieden haha )
Toyota / Lexus koplampen worden erg snel dof, bij de mijne kon je het al zien toen de wagen pas zes jaar oud was. Ik laat het niet te ver komen en polijst mijn koplampen twee maal per jaar met fijn polijstmiddel en een katoenen doek, gewoon met de hand. En mochten ze echt te ver heen zijn dan hebben we altijd nog Dani?l. Good job!
Welke middelen gebruik je dan? (polijstmiddel, UV coating, pads) Ik heb het ook al eens vaker geprobeerd op mijn huidige, maar ook op mijn vorige Lexus en het resultaat vond ik altijd op zijn best maar matig, ook inclusief wetsanden enz.
