IS 250 projectje Jeroen
LexusUser
22 dec 2020
69
31
De aanschaf.
de winterbanden met velgen erop
het K&N luchtfilter eraf. ( deze olie in de filter en luchtmassa meters zijn geen vriendjes van elkaar )
originele box met nieuw origineel luchtfilter erop.
meteen een nieuwe luchtmassa meter van Denso erin.
dat was het eerste.
Motor olie, oliefilter vernieuwd. ( Castrol 5W30 vol synthetisch)
auto op de uitlijning laten controleren.
bij controle van de magneten onderin de pan van de automaat bak bleken deze allen schoon.
dit 3 x gedaan tot de bak olie weer rood bleef.
tevens een nieuw filter gemonteerd.
en pakking
die kan er weer even tegen.
    217 KB · Weergaven: 212
Toen werd t tijd voor 6 nieuwe bougies (triple iridium )
aan de passagiers kant kan je er redelijk goed bij.
alleen de luchtslang verwijderen.
maar aan de bestuurders kant moet het kunststof inlaat traject eraf.
daar ook maar pakkingen voor gehaald.
en begonnen.
en meteen t gasklephuis gereinigd.
en zie daar, opbouw van wat troep.
deze ook meteen verwijderd.
het betreffende bougie buisje verwijderd.
    322,6 KB · Weergaven: 214
Dit buisje is er terug ingegaan met hitte bestendige vloeibare pakking.
de 3 pakkingen ( lijken wel keringen ) in het kleppendeksel vervangen. Samen met alle pakkingen van t kleppendeksel
achter bumper eraf en 2 donkerdere erin geplaatst.
    317,1 KB · Weergaven: 207
staat nog allemaal binnen specificatie.
ondanks de claim van Lexus dat de automaat bak olie zogenaamd ?life time? is deze toch maar ververst.
die eruit kwam was wel aan vervanging toe.
en pakking
Hoeveel olie komt er uit de bak? Volgens mij is het toch zo dat als je deze niet spoelt er maar een kleine hoeveelheid van de totaliteit ververst wordt? Of heb ik dat mis?
Waarderingen: Xenon
Klopt, 2 tot 3 liter maximaal, spoelen is ook niet aan te raden i.v.m de toleranties die er zijn ontstaan na de vele kilometers. Veel transmissies gaan slippen na een spoeling of slechter schakelen.
Waarderingen: Daniels, Xenon en D43m0n
Klopt! Zeker bij transmissies die 150k+ erop hebben zitten. De OEM-vloeistof is een volsyntheet, stinkt (ook vers) als de ziekte, maar is kwalitatief top. Daarmee is ook van belang met welke vloeistof je ververst, want je kunt niet voorkomen dat je gaat mengen met het restant dat nog in de koppelomvormer achterblijft. Waarmee heb je ververst?
Een andere uitdaging heb je in het tot op correct niveau weer vullen van de bak met vloeistof. Ik ben de exacte temperatuurwaardes even kwijt. Zat dat niet ergens rond de 44? +/- 5?? Pin me er niet op vast...
Maarh...@TS: goed en grondig bezig! :D Mooi om te zien! :rulez:
Je lijkt me ook goed uitgerust voor dit soort klussen. Wat is de km-stand van deze IS?
Waarderingen: Daniels en D43m0n
Leuk. Die donkere reflectoren wil ik ook graag in mijn IS300h. Was het veel werk die (de)montage? En hoe ben je aan die donkere gekomen?
Dat is niet zo moeilijk hoor, gewoon niet meer erin doen dan eruit gekomen is, alles opvangen, kijken hoeveel het is en dan dezelfde hoeveelheid er weer in doen :-)
Zoals hier terecht al opgemerkt.
ik heb geen lekkage bij de automaat bak.
meten wat eruit komt en precies evenveel terug erin doen.
mij heb de originele vloeistof gehaald bij Lauwmans.
wil daar geen risico mee nemen.
spoelen van deze type automaatbak wordt afgeraden.
vandaar de deel verversing.
alleen ben ik er tussendoor even mee gaan rijden.
En dat allemaal in totaal 3 keer.
toen bleef hij rood.
de donkere reflectoren heb ik tegen mijn principe bij AliExpress besteld. Zie link hieronder
de achterbumper moet eraf en dan kan je ze daarin monteren. Daarna de bumper terug.
bumper demonteren.
https://youtu.be/xUEe6Lesjf8
reflectoren bestellen.
https://a.aliexpress.com/_mKfjdgl
wel heb ik bij de dealer ook de originele rode gehaald.
maar de looks en kwaliteit van AliExpress was beter dan ik had verwacht. En deze dus gemonteerd.
de auto staat nu op 160.xxx
Het uitlijnen is bij de banden man gedaan.
de automaat bak bij een andere garage.
ik heb zelf geen brug maar alleen een garage.
En aardig wat ( doe het zelf ) gereedschap.
I.c.m. Het internet kan je dan best veel zelf.
vandaag de uitlees adapter binnen gekregen.
geen huidige foutcodes.
wel stond er nog n oude van de misfire voor de vervanging van de bougies.
weer een geruststelling erbij.
Welke uitlees adapter gebruik jij?
Zit er ook aan te denken zo'n ding te kopen maar weet niet zo goed welke ik moet hebben.
Heb er ook eentje gekocht, 25 Euro, echt fijn 1 keer uitlezen en het is het geld al waard. Je kan ook niet belazerd worden met een kut verhaal in een garage.
Waarderingen: Bassj
Heb je wat meer info over het type welke jij hebt?
Er zijn zoveel verschillende types te koop dat ik het lastig vindt om een keuze te maken.
Ik heb nu alleen een standaard OBD2 uitlees adapter binnen ( gebruikt een WiFi verbinding naar m?n iPhone met ?car scanner pro? software uit de App Store )
welke op zich leuk werkt.
maar na de feestdagen ga ik op zoek naar deze.
https://youtu.be/RXYLQsXDBwA
Waarderingen: Bassj
