- 6 jun 2021
- 183
- 248
- 43
Nu het weer ietsje beter weer is, weer verder met de audio. Achter de rugleuning van de achterbank bij alle plastic kabelhoudertjes foam ertussen geschoven of geplakt (ik gebruik 2 soorten), om kans op rammeltjes te elimineren. Een stroomkabeltje die langs de C stijl loopt vastgeplakt tegen het plaatstaal. De Yatour module word niet meer gebruikt, dus die is ook verwijderd uit de auto (is maar heel kort gebruikt en lag nog los in het dashboard kastje). Achter de originele radio wat kabeltjes met tieribs bij elkaar gebonden, de soort plastic flap die om een bosje kabels zat, ingewikkeld met Tesa electric tape, en daarna voorzien van een laag Foam om de kabel. De beige kleur foam is fabrieksaf, de donkergrijze is toegevoegd. Door het foam word elke vorm van resoneren voorkomen.
Met terugplaatsen van de panelen viel er een schroefje in de middentunnel. Na verwijderen van het paneel wat om de pook zit, bleek er een plastic ijslepeltje (van vorige eigenaar) onder het paneel te liggen, wederom een rammeltjes bron verwijderd. Vandaag krijg ik ook nog tesa textiel tape binnen om de plastic drukknopjes die de panelen op zijn plek houden te isoleren van gerammel. Ook ga ik dit gebruiken waar de panelen op elkaar aansluiten.
De kabeltjes van het toegevoegde alarmsysteem ook bij elkaar gebonden en vast geplakt met duct tape.
De originele headunit moet er nu nog één keertje uit om textieltape ertussen te plakken waar de delen samen komen (op sommige klinkerwegen had ik een licht knarsend geluid wat bij de headunit weg kwam als de auto tordeert.
De achterste sub heeft nu een eigen Boston Acoustics versterker gekregen en speelt nu een stuk harder. Ik had voor tijdelijk deze op het achter kanaal gezet van de Rockford die op het frontkanaal de deurspeakers aan stuurt.
Enkele dagen geleden ook een meet microfoon van Dayton binnengekregen, maar moet nog uitzoeken hoe dat allemaal werkt.
