1e gedeelte is binnen.
Mooi! Heerlijk om straks op normale wijze naar muziek te kunnen luisteren :)
lol, erg h? :) Dat cassettedek heeft Lexus lang volgehouden :|
De laatste Lexus (volgens mij ook de enige fabrikant) met een cassettedeck stamt uit 2010. In 2011 was het eindelijk over :D
Stap 1
    391 KB · Weergaven: 122
    424,3 KB · Weergaven: 118
    370,1 KB · Weergaven: 166
    335,7 KB · Weergaven: 119
    463,8 KB · Weergaven: 118
Stap 2
    384,6 KB · Weergaven: 121
    408,3 KB · Weergaven: 167
    429,8 KB · Weergaven: 163
    377,5 KB · Weergaven: 165
    352,4 KB · Weergaven: 158
Stap 3
    439,4 KB · Weergaven: 121
    399,5 KB · Weergaven: 131
    414,6 KB · Weergaven: 127
En dan nu het resultaat :rage:
Ik heb mijn iPhone 6 aangesloten op de usb poort van de GROM USB3
Via VLC speel ik FLAC bestanden af.
Het geluid gaat de hele tijd aan / uit / aan / uit / aan / uit/
Een USB stick geformatteerd en een m4a op geplaatst , helemaal geen geluid.
iPhone 4s maar even gepakt en aangesloten op de usb poort.
Geluid aan / uit / aan / uit / aan / uit/
Nu een brief gezonden naar motrade en...
meteen reactie om de firmware te upgraden en als bijlage gromusb2.hex bestand
De kabel waar ik over twijfel is goed.
Via de regen maar weer naar de auto :rulez:
Op advies verkeerder firmware ge?nstalleerd en vervolgens de juiste maar nog steeds gaat de audio aan en uit.
De support is in ieder geval heel goed door Michel van Motrade
Alle audio gaat aan, uit, aan, uit W1773M
Staat je radio niet gewoon op 'skip' ingesteld? Dat je van elk nummer slechts wat hoort?
Verder is het volgens mij van belang op de juiste manier je audiomappen op te slaan. GROM leest nl. alsof het cd's zijn.
Ik heb zelf ook de GROM en heb zes mappen met muziek. Elke hoofd audiomap begint met twee cijfers (01 tm 06) en dan een afbreek streepje.
Dank voor je reactie Jurgen.
Nee het is toch echt 1 nummer wat aan en uit gaat terwijl het nummer doorloopt.
Aan het verbindings kabel zit nog wel een losse connector, er gaan twee draadjes naartoe.
Geen idee waar deze voor is
Zo?n soortgelijk gedrag heb ik ook gehad bij de eerste keer aansluiten. Was toen een voedingsprobleem, kreeg net te weinig stroom o.i.d..
Euh, dat weet ik niet, aangezien ik alles heb laten aansluiten door de specialist. Was meer van erbij zitten, het gebeurde en ze hebben bedrading goed aangesloten :grin:
[h=3]LEXUS[/h] LEXUS IS300
07-10-2003
32-NJ-GH
JCE10L-AWAVFW(1F)
JCE10(W)
UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
81185-53150W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2003 - 06/2005)1? 479.69
81145-53150W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2003 - 06/2005)1? 479.69
Weet iemand of dit de koplampen voor een Lexus IS300 SportCross zijn ?
