Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is de minst waardevolle (waardeloze) toevoeging in elke nieuwere auto. Ik heb meerdere Lexus modellen gereden waarin de verkeersborden herkenning zit en ze werken allemaal matig tot slecht. Het zou mooi zijn als je het uit zou kunnen zetten. Ik ben erg blij dat ik het niet op mijn LS600h heb zitten. Zo ook de rijbaanbelijning herkenning en correctie, kan ik aan of uit zetten zoals het hoort. In de nieuwere modellen kan het wel (met moeite) worden uitgezet, maar gaat weer aan bij een nieuwe start. In dit geval zijn de nieuwe opties slechter geïmplementeerd.Jawel, de kaart in mijn IS300h toont de maximum snelheid van een weg, al klopt die ook geregeld niet. Ik zou er in elk geval niet volledig op vertrouwen. Ook weet de navigatie niet dat je op de snelweg overdag 100 km/h mag en in de avond 130 km/h. Wat dat betreft is het allemaal tamelijk ouderwets. Mogelijk dat de premium navigatie dat wel beter doet (maar die heb ik niet).
Dankjewel voor de aanvullingen Romke!Afhankelijk van welke auto je hebt zijn er voor de update van het navigatiesysteem bij Lexus/Toyota allerlei verschillende mogelijkheden. Ik heb zelf een GS 450H uit 2013 en daar zijn 5 DVD's nodig voor een update en het updaten kan een uur of 5 in beslag nemen. Op zich kun je dat zeker zelf doen, maar het is een stompzinnige klus. De auto moet daarvoor in "rijdbare staat" zijn, dwz de motor moet draaien als je de eerste DVD in de daarvoor gedachte gleuf steekt. Na verloop van tijd krijg je de melding dat DVD 2 er in moet etc. totdat je DVD 5 geheel hebt "afgespeeld". Ondertussen moet de motor blijven draaien, hoewel deze af en toe stopt omdat de hybride batterij "vol" is en het ook een tijdje electrisch kan, waarna de motor dan weer start enz. Als de auto min of meer onzichtbaar achter je huis staat is dat eventueel te doen, als hij gewoon langs de straat staat kan tijdens de uploadprocedure iedereen er zo mee wegrijden.
Ik heb het laten doen bij de dealer als onderdeel van een onderhoudsbeurt. Daar stond de auto dus 5 uur binnen met aan iedere uitlaatpijp een afzuigslang en een motor die dan weer wel en dan weer niet draaide terwijl de monteur zijn werk deed en af en toe voor discjockey speelde. Het genoemde bedrag van ca. 170 Euro voor de procedure klopt wel ongeveer. Het proces vergt dus niet continu aandacht, maar zodra er een DVD is afgespeeld vraagt de auto om de volgende DVD.
Wellicht dat het ook al rijdend kan, maar dan moet je wel mogelijk 5 uur lang de auto niet afzetten. Kortom, je kunt het zelf, maar er zijn leukere dingen te doen. Het systeem is waarschijnlijk in de basis al vrij oud, daterend uit het pre microSD of pre USB met voldoende opslagruimte tijdperk.
Ja hoor. De 2011 LS600h had het al via RDS. Zoekt alternatieve routes bij files etc. Werkt zoals bij elk nav systeem uiteraard nooit vlekkeloos.Bij Lexus kan het wel, alleen weet ik het niet per model en jaartal.
Mijn IS300H (2021) en latere GS300H (2019) kunnen het.
Dit is wat anders.Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is de minst waardevolle (waardeloze) toevoeging in elke nieuwere auto. Ik heb meerdere Lexus modellen gereden waarin de verkeersborden herkenning zit en ze werken allemaal matig tot slecht. Het zou mooi zijn als je het uit zou kunnen zetten. Ik ben erg blij dat ik het niet op mijn LS600h heb zitten. Zo ook de rijbaanbelijning herkenning en correctie, kan ik aan of uit zetten zoals het hoort. In de nieuwere modellen kan het wel (met moeite) worden uitgezet, maar gaat weer aan bij een nieuwe start. In dit geval zijn de nieuwe opties slechter geïmplementeerd.
V-Line ?
Ik vind vanalles in Google, maar niets wat met Lexus of navigatie heeft te maken. Heb je een specifieke link?
Die heeft dus wel geleerd van foute informatie leverenIk was verkeerd geïnformeerd door de receptionist (werkt er inmiddels niet meer)
Ik moet eerst kijken of ik een sd kaartje gebruiken kan of dat ik via usb moet uploaden. Sorry ben nog een Lexus noobSD kaartjes met de nieuwste mappen zijn eventueel via Marktplaats te krijgen.
Ah zal dat dan even bekijken, dank je.Als ik de auto even terugzoek, heb je "Premium Navigatie" en dat systeem kun je updaten met een micro-SD. (muis ipv rond bedienschijfje en klepje onder de radio).
satnavupdate.nl
www.lexusownersclub.co.uk
