Wasstraat
Dat was dus het verkeerde plaatje mvraamsdonk, zoiets moet het zijn: :grin:
dat is de non hybride wasploeg ? hahahahaha
*sleutelt snel een accu pack in de SC *
nogmaals met mijn 9,5 j velgen met bridgestone 275 erop geen probleem met de rails , geen krasje
ik zou eens op een rustig tijdstip heen gaan en in overleg gaan met de medewerkers
misschien laten die je even passen
    261,2 KB · Weergaven: 186
    261,2 KB · Weergaven: 192
Ik ga dat inderdaad doen.
Ik was vanmorgen bij de wasstraat (wasbox gebruikt), maar toch even naar die rails in de wasstraat gekeken. Ik zag niet hoe je velgen daarin zouden beschadigen (behalve de binnenkant misschien).
Auto's staan er allemaal met de linkse wielen in, maar continue rechts in de rails, dus links nog zeker 20 a 30 cm vrije ruimte.
Ok, en heb je kunnen zien hoe ze rechts in de rails worden gehouden?
Daarom joh, ik snap al die ophef niet.
Je staat gewoon stil op de rails ... Kan niks fout gaan.
Ik sta niet stil op de rails in de wasstraten welke ik ken. Daar wordt door opstaande rand de auto aan ??n kant meegetrokken. De auto rijdt dus continue en stuurt bij als de band de rand raakt.
Niet kunnen zien, maar ik kan me voorstellen dat het rolletje achter je band gewoon een fractie scheef zit (enkele millimeters in genoeg) dan blijft ie vanzelf rechts.
Sorry heren, ik ben niet overtuigt. Maar wanneer jullie mij garanderen dat er niks gebeurt en de financi?le consequenties willen dragen, zet ik hem natuurlijk gelijk morgen in de wasstraat.
Ik quote even van: http://www.carwashcenterelst.nl/wasstraat
Tegenwoordig zie je steeds meer auto's met mooie sportvelgen en plattebandjes. Allen het nadeel hiervan is dat dit soort wielen erg schade gevoelig zijn in de meeste wasstraten. Omdat de ketting zowel aan de binnenzijde en de buitenzijde zitten rekken ze niet het zelfde uit waardoor de kettingrol (wiel meenemer) scheef komt te liggen. Hierdoor loopt de velg tegen de schakel van de ketting en beschadigd de velg rand.
Sonny's heeft hier een mooie oplossing voor de Banana peel rail deze enkele ketting loopt onder het wiel mee en niet naast de wielen. Hierdoor is er ruimte voor twee gele bescherm en geleidings banden die er voor zorgen dat de auto niet uit de ketting kan schieten en de band en velg niet beschadigen.
Of van deze website:http://www.wasstraatdewalvis.nl/vestigingen/dordrecht
Maximale hoogte: 2 meter
Maximale breedte: 2 meter
Maximale breedte band: 33 centimeter
Minimale hoogte band: 6,5 centimeter
Minimale bodemvrijheid: 13 centimeter
Tja, een dergelijke luxe uitvoering van een wasstraat kennen we niet hier in Flevoland :)
Hube,
Dan moet je wel naar dordrecht gaan om je auto te wassen 😉
Maar ik kan je zeggen dat ik zelf niet zo tevreden ben van die wasstraat..
Nja, Hube gaf aan dat zoiets niet in elke gemeente mag en je een bekeuring kan krijgen. Best problematisch allemaal als je mooie velgen hebt :grin:
