hoooiii, zijn we weer
Ik heb voor de rx7 een bumpsteer kitje binnen gekregen, of eigenlijk een anti bumpsteer kitje. Maar dat is niet belangrijk, lexus update..!:rulez:
Ik had een tijdje geleden 2 diode's besteld om de mistlampen te laten werken als remlicht, maar ik kreeg twijfels dus ze hebben lang in de kast gelegen.
Nu had ik niks te toen en bedacht ik om het aan te gaan sluiten met een schakelaar er tussen zodat ik het makkelijk weer uit kan schakelen.
Dus ik de achterbak half gestript, toen bedacht ik nogal hersenloos bezig was want ik heb een 3e remlicht op de achterklep zitten. Dus aangezien ik dan daar net zo goed stroom van kan aftappen is het wat onozel om dat helemaal bij het linker achterlicht af te tappen..... Maarja, het is weekend dus ik bedacht dat weer te laat
Dus, dan de achterklep maar bekijken, beetje bedrading volgen en stekker zoeken. Kom ik bij de mistlamp fitting aan: 3 draden.
Wacht, 3 draden.....?
Fitting er uit: duplo lamp.... Wut?
Ik nog eens wat beter kijken, 4 polige stekker, 3 draden aan de kant van het lampje, 1 draad (af fabriek of door importeur) door geknipt....
Even meten: 12v bij ingeschakelde verlichting....
Dan maar door verbinden...?
Naaaaiiis
Maar! Nu komt het!
Volgens de DIY beschrijving die ik vond moest ik zoeken naar een groen/oranje draad, dit zou het mist achterlicht zijn.
Stroomloop schema opzocht (
klik hier, zie P8 & P9 ) en bekeken, klopt als een bus.
Achterlicht zou groen moeten zijn, remlicht groen/wit. Schema gechecked, klopt ook.
Nu terug naar de auto.
3e remlicht: groen/wit
Draad voor de achterverlichting (bij mistlamp fitting), groen.
So far so good.
Maar, de groen/oranje draad die ik vind, die zit op de 4-pollige stekker, aan de kant van de auto. De contra strekker (waar de fitting aan vast zit) heeft geen draad in die positie! Hier staat ook geen 12v op bij ingeschakeld mist licht!
Waar wel 12v op komt als het mistlicht ingeschakeld is, is de groen/witte draad....
Dat is raar? Dit komt ook niet overeen met het schema...
Nu ben ik dus aan het uitzoeken hoe het nou daadwerkelijk zit, want gezien de ervaring tot nu toe, en de ervaring met mijn RX7, kan ik me heel goed voorstellen dat alles al aanwezig is maar niet aangesloten of aangepast.
Bij de rx7 kon ik jdm achterlichten monteren zonder enige aanpassing in de bedrading en werkte alles. dat terwijl de verlichting heel anders is in europa. En nu kom ik ook gelijkwaardige dingen tegen bij de lexus.
Hoe werkt het bij de Altezza? Gaan de mistlampen bij een originele Altezza nu wel of niet branden bij het remmen? En bij ingeschakelde verlichting?
Ik ga schema's van de Altezza zoeken en kijken of die anders zijn dan die van de lexus!
