LS430 Black Cherry
Dat ziet eruit als een flink lange flex kabel. Is het signaal wel sterk genoeg voor die afstand?
Geen idee, zo veel verstand heb ik er niet van, ik heb een kabel van 1 meter en een kabel van 3 meter gekocht, denk dat die van 1 meter ook wel moet werken, aangezien ik denk ik de unit in het handschoenenkastje ga maken. Die er nu inzit is die van 3 meter.
Voor het radiopaneel een betere plek gevonden. Volledig stealth.
Ik kan bijna een test print gaan maken voor het nieuwe paneel. De gaten voor de glas breek sensoren en de OFF knop zijn ook opnieuw gemaakt zodat deze werken zoals het hoort.
Het originele knopje
Het knopje nagemaakt zodat deze zo veel mogelijk origineel blijft. De electronica van dit knopje is verplaatst in de behuizing naar de andere kant om ruimte te maken voor de flatcable.
Montage plaat gemaakt voor de radio, de zijkanten van het paneeltje bekleed met zwart velours zodat deze dezelfde uitstraling heeft als het kastje. Uiteindelijk wil ik nog een sier paneel maken zodat het metaal bedekt is.
Verlengkabel is achter de panelen getrokken en de verbinding werkt.
Versterker voor de deurspeakers monteren.
Ziet er erg netjes uit! Had je origineel de standaard stereo in de auto of Mark Levinson? En heb je dan de originele speakers en woofer vervangen, of wil je dat nog doen?
Ik heb er Mark Levinson in zitten. De originele subwoofer had verteerde foam randen, ik heb deze zowel bij de voordeuren als bij de sub vervangen voor nieuwe. Voor de achterdeuren had ik nieuw foam klaar liggen maar waren nog niet vervangen (waren niet slecht maar wilde ik vervangen uit voorzorg). Ondanks het vervangen van het foam was de sub nog steeds meh. Deze is dan ook al tijden afgekoppeld en ik had een JBL GTI 15 inch sub in de kofferbak maar daarvan bleek de spreekspoel beschadigd. Die is er pas ook uitgehaald en staat nu op een plank om een keertje gerepareerd te worden.
De woofers in de deuren hadden ook niet veel leven meer over, de mids en tweets in het dash klonken nog wel goed op een raar kraakje na als je het volume omhoog deed (hadden tot nu toe alle 3 LS430's die ik had dus zal wel zo horen).
Deze allemaal vervangen voor nieuwe van ML is erg prijzig en dan weet ik nog niet of het dan wel zo klinkt als ik het zou willen, plus die hebben ook dik 20 jaar op een plank liggen wachten voor gemonteerd te worden dus hoe zijn die er aan toe....
Omdat de impedantie niet overeenkomt moeten er nieuwe speakers geplaatst worden. Daarom worden de deurspeakers vervangen voor compo's Boston Acoustics PRO60SE en ik heb nog een sub liggen die wel goed is, dat is een Boston Acoustics SPG-555.
Achterin is de Rockford versterker bijna functioneel, en komt er nog een nieuwe monoblok bij om de sub aan te gaan sturen.
Ik vermoedde al dat je ook daar een deelproject van had gemaakt en ik denk dat het vernieuwde systeem prima klinkt! Als nieuwe speakers van ML minder duur zouden zijn geweest, had je die dan liever gehad? Of heb je de audio nu (nog) beter voor elkaar?
Ik heb geen idee hoe het ML systeem hoort te klinken als het volledig nieuw is eigenlijk dus daar kan ik geen antwoord op geven. In mijn vorige 2 waren de deurspeakers toen in betere staat en klonk het een stuk voller zoals ik het me herinner, ik heb nu het idee dat ik bepaalde frequenties compleet mis. Door de leeftijd worden de speakers gewoon slecht. Bij alle 3 waren trouwens de subs kapot toen in de auto kocht.
De eerste LS had toen net een ton op de klok en daar heb ik toen ook de JBL gti in gehad toen de sub nog in goede staat was. Zonder sub zit er totaal geen leven in.
Het systeem wat ik nu aan het installeren ben dat laat het ML systeem compleet verbleken. De headunit is een van de laatste die door Kenwood gebouwd is op pure geluidskwaliteit. De Boston speakers worden door vele ook geroemd door SQ nivo. In de Boston lijn is er maar 1 trede hoger dan de Pros, en dat zijn de Z6 compo's. Die ben ik nu aan het installeren in mijn Avensis.
Boston Acoustics (y)(y). Daar heb ik een composetje in verschillende auto’s van gehad, ovale speakers en een 12” sub met Phoenix Gold versterkers en Kenwood head units. De audio was destijds meer waard dan de auto’s waar het in zat :sneaky:. Ik moet zeggen dat de ML in m’n IS nog steeds erg goed klinkt. De sub van ML haalt het niet bij de sub van Boston Acoustics die ik had maar ik vind het goed genoeg :giggle:
Ik ben #91 Zen 9 van Phoenix Gold in de Avensis aan het bouwen. 9 Kanaals zonder enig filter of wat dan ook, alleen versterking verder niks.
Waarderingen: Leen
