Xenon inbouwen lexus IS200
yorick
2 aug 2011
7
Ik vroeg me af of er mensen ervaring hebben met het inbouwen van xenon in de Lexus IS200. Vindt het altijd wel handig om even te kijken of er nog tip en tricks zijn van anderen alvorens je begint met het inbouwen van iets :).
Waar hebben jullie bijvoorbeeld de ballasten gelaten? En was het bij jullie plug en play of moest er nog geboord en gedaan worden?
Alvast bedankt :)
s1009550
24 dec 2010
168
Erg handig dat dit topic er is!
Ik wil namelijk mn koplampen laten polijsten en hierna de Lexus voorzien van een Xenon-kit.
Heb geinformeerd bij Lince welke soort lampen er in een IS200 moeten en kwam op het volgende uit:
- Dimlicht: HB4/9006
- Grootlicht: HB3/9005
Nu zag ik echter twee kits op de website van Lince staan, beide HB4/9006:
- http://www.lince.nl/Lince-Xenon-Auto/26 ... 6-kit.aspx
- http://www.lince.nl/Xenon-Auto/81/HB490 ... D-kit.aspx
Weet iemand wat het verschil is tussen beide sets, afgezien van de prijs?
micdee zei:
:roll:
Ik zal het nog een keer herhalen: Er bestaat ook nog een ander alternatief: 5000K/5300K (afhankelijk van het merk)
minder blauw dan 6000K, maar witter dan 4300K.
Het is niet zo zwart-wit, of in dit geval, geel-blauw als jullie opgeven. :p
Als lichtwaarde zat ik ook te denken aan 5000K.....: zo veel mogelijk wit, zo weinig mogelijk blauw, lijkt me de beste optie voor een antraciete Lexus IS200.
ThinlaneT zei:
Mijn rechter dimlicht heeft het begeven en ik wil deze in deze donkere dagen asap vervangen.
Bij het zoeken naar of ik een speciale lamp nodig had, trof ik deze thread aan. Dat maakte me ineens nieuwsgierig naar de mogelijkheid om Xenon te installeren. Nu vraag ik mij het volgende af:
- aan welke kosten moet ik denken voor Xenon verlichting?
- zijn de vereiste handelingen ingewikkeld of kan iemand met 2 linker handen dit ook (niet dat ik die heb hoor)?
- voor een merk/type, waar moet ik op letten en dien ik dan nog bepaalde sets mijden?
- zijn deze sets een beetje goed te verkrijgen?
Alvast dank,
Rick
Succes met het vinden van een geschikt Xenon-kit :rulez:
Mvg. Harry
Jeroen
16 mei 2011
1.995
Metalfreak
23 nov 2011
709
148
Ik ga er morgen zelf ook even aan klussen. Heb vandaag in Essen een set voor 35 euro gekocht.
De lampen die de vorige eigenaar erin heeft gezet, irriteren me mateloos. Heb nu 6000K gekocht, maar als het me niet bevalt, kan ik nog goedkoop aan een setje 4300K komen.
Metalfreak
23 nov 2011
709
148
mlcoolj zei:
je hoeft dan niet de hele set heh.. je kunt alleen de lampen vervangen...
Dat snap ik, maar twee lampjes bij elkaar noem ik ook een set ;)
Maar jullie hebben het hier over een stekker omdraaien, maar welke stekker bedoelen jullie precies? Gewoon de stekker die normaal naar je lampen toe gaat? Had wel een filmpje gezien van de inbouw in een IS250, dat zag er behoorlijk easy uit allemaal, dus dat moet denk ik wel goed komen vanavond.
s1009550
24 dec 2010
168
Jeroen zei:
s1009550 zei:
ik denk het verschil tussen de ballast bij de bovenste is slimline ballast mogelijk.
maar om het zeker te weten kan je natuurlijk bij lince zelf informeren! :)
Metalfreak zei:
Ik begrijp dat jullie beiden in het bezit zijn van een Xenon-kit?
Is HB4/9006 inderdaad de juiste soort? En hebben jullie stads- groot- en mistlicht ook aangepast?
Tevens heb ik geinformeerd bij Lince naar de twee verschillende Xenon-kits en het verschil zit hem inderdaad in de ballast.
Nu nog even googlen wat het verschil tussen beide ballasten is....
Mvg. Harry
Jeroen
16 mei 2011
1.995
yep dunner maar tis maar net hoe je de ballast kwijt wilt de gewone "grote" kasten kan je ook kwijt maar als je het wat netter wilt kan je voor de dunnetjes gaan!
HB4 heb ik ook in me bak zitten! ik had alleen me gewone licht aangepast
Metalfreak
23 nov 2011
709
148
Gisteravond ook xenon ingebouwd. Is inderdaad een heel simpel klusje, alleen moet je bij de linkerkoplamp een beetje op gevoel werken omdat de vulopening voor de ruitenwisservloeistof een beetje in de weg zit.
Voor de mensen voor wie het nog onduidelijk is welk stekkertje je moet omdraaien: Het stekkertje vanuit de auto naar je xenon set. De kleuren van de kabeltjes zijn inderdaad een beetje verwarrend. Zwart bleek plus te zijn...
Ik had wel het idee dat mijn xenonlicht wat lager scheen dan de originele lampen (hadden het afgetekend op de garagedeur) en dus ook niet zover schijnt. Misschien dat ik dat nog even moet aanpassen. Het licht (6000K) is wel helder, maar verblindt dus niemand.
Jeroen
16 mei 2011
1.995
Metalfreak zei:
de xenon sets die ik heb gehad kon je de stekker ook maar op 1 manier aansluiten.
waarom het zwarte kabeltje plus is heb ik me de laatste keer dat ik de xenon set aansloot ook heel erg zitten afvragen. later gekeken in het werkplaatshandboek en daar staat het ook zwart aangegeven dus ja denk een japanse denkwijze ofzo :p
s1009550
24 dec 2010
168
s1009550 zei:
Mvg. Harry
Aanstaande zaterdag laat ik mn koplampen polijsten bij Driven2Shine: http://www.driven2shine.nl/detailing/be ... stauratie/
Prijs per koplamp is ?30,-, de mistlamp komt op ?20,- per stuk.
Aangezien ik ?20,- redelijk aan de prijs vind voor ??n mistlamp, twijfel ik nog of ik de mistlamp laat doen of dat ik er zelf mee aan de gang ga of dat ik 2 nieuwe mistlampjes koop met heldere lenzen.
Toevallig had ik dit topic ergens gevonden....:
http://forum.carclean.nl/cc_postst11721 ... ampen.aspx
Dit beeld stemt me wel positief :rulez:
Na het polijsten wil ik een xenon-kit inbouwen, zo goed als zeker lichtwaarde 5000K.
Helaas heeft Lince voor zover ik heb kunnen vinden deze lichtwaarde niet in zijn assortiment.
Tevens wil ik de stads- en mistlampen vervangen voor wittere lichten.
Echter, weet iemand welke type lamp er in de mistlampen moeten?
Mvg. Harry
s1009550
24 dec 2010
168
mlcoolj zei:
heb je lince een pm gestuurd? of alleen op zijn site gekeken? Lamptype voor mistlampen zou ik niet weten...
Beide, Lince gemailt en op zijn website gekeken. Hij bevestigd dat hij deze lichtwaarde niet heeft.... Even verder shoppen dus :rulez:
Mvg. Harry
ja inderdaad... die zullen er wel zijn... ik heb zelf nu 4300 erin en ik moet zeggen dat ik 6000 mooier vind, dus 5000 zit daar net tussenin
s1009550
24 dec 2010
168
mlcoolj zei:
Wat betreft het kopen van een Xenon-kit, zijn er nog merken/leveranciers aan te bevelen aangezien ik niet terecht kan bij Lince? Pilot vind ik nogal vrij duur, rond ?199,-
Alvast bedankt! mvg. Harry
Jeroen
16 mei 2011
1.995
deze had ik nog in een lijstje staan. zijn ook wel duurdere maar je hebt ook garantie en service erbij zitten.
- Camco
- HID Cool
- Cobra
- Philips
- Osram
- Hella
Metalfreak
23 nov 2011
709
148
mlcoolj zei:
Ik heb nu 6000k en vind ze nog net te wit.. Maar er zijn vervangende lampjes onderweg via eBay van 4300k, eens kijken wat het verschil precies is.
s1009550
24 dec 2010
168
Jeroen zei:
- Camco
- HID Cool
- Cobra
- Philips
- Osram
- Hella
Oke! Dank je, heb ook even op ebay gekeken:
- http://www.ebay.com/itm/35W-SLIM-XENON- ... 2555a2ffff
- http://www.ebay.com/itm/50W-55W-XENON-H ... 2555a36eeb
Deze komen van de volgende website:
http://www.zywholesale.com/pnp-xenon-hi ... -2707.html
Deze pilot xenon-kits zijn in verhouding zeer goedkoop, lijkt bijna te mooi om waar te zijn.
Iemand wellicht ervaring met 'Zywholesale'?
Alvast bedankt, mvg. Harry
ik weet wel wie ze verkoopt in China, heb wel contact met die beste meneer, ik durf niet te zeggen of het echte of nepperds zijn, ik heb deze ook in 1 van mijn auto's gehad.. ook de echte Pilot heb ik gehad (via de Pilot dealer die claimt dat ze echt zijn dan haha), maar ze zijn niet van elkaar te onderschijden... ze doen het beiden even goed....
