Accu gauw leeg van nieuwste NX450H+
De ca. anderhalf jaar oude accu is twee weken geleden door de dealer getest. Resultaat: Accu is prima.
Vervangen lost dan misschien toch het probleem niet op.
Software die verbruikers "aan" houdt zou ook de oorzaak kunnen zijn. Dat geldt bijv. ook voor communicatie met de servers van de dealer/importeur t.b.v. de Lexus-Link+ app.
Hmm, het is toch Lexus software dus lijkt me dat ze dat niet als excuus kunnen gebruiken. Ik zou toch met meer druk om een andere accu vragen.
Ik had diezelfde ervaring. 2x lege accu in korte tijd. Afgezien van een jumpstarter en een druppellader die ik heb aangeschaft houd ik me nu aan een paar kleine dingen.
- in de maanden dat het licht is zet ik de door verlichtingen uit
- bij inladen de deuren niet nodeloos open laten staan (instapverlichting deur)
- de auto wassen met deuren open, alleen als de accu 100% opgeladen is.
- bij auto wassen de sleutel buiten bereik van de auto leggen
- de lexus + app altijd uitloggen cq nauwelijks gebruiken.
En bij een lange rit is het niet zo dat de accu continu opgeladen wordt.
Bij de eerste lege accu, is na het opladden de accu getest door de dealer en goed bevonden, spanning 11.9 volt.
Tja, it’s a Lexus! ;)
11,9 volt is te laag voor een volle accu. Is het een type AGM?
Waarderingen: snorlax
Een normale loodaccu is helemaal leeg bij 11.9 volt.
De Google AI zegt dit:
Waarderingen: Dirk_S
Mogelijk hanteerd Lexus het voltage uit de werkplaats handleiding, die meldt 11 volt als absoluut minimum om het hybride systeem nog te kunnen starten, maar als je de accu vaker op zo'n lage spanning hebt is hij snel kapot. Ook 11,9 volt is te laag. De auto zal starten en je merkt niets maar de accu is veel sneller gesulfateerd en kun je snel afschrijven. Dus bij weinig rijden of steeds korte ritten zorgen dat de accu wekelijkse aan een goede druppellader wordt gehangen en helemaal wordt volgeladen.
Maar dat is bij een gewone auto (want met dynamo), bij de plug-in hybrid is er geen dynamo. Dus daarom ook een andere/minder sterke accu.
Klopt. Vandaar ook 11 volt (absoluut minimum en nooit zo laag laten dalen) voor een hybride auto. En die minder sterke accu komen ze, zo lijkt het, van terug.
Effe het testrapport erbij gezocht. Dat is dus van ruim 1,5 jr geleden. Na de eerste ervaring van een lege accu.
Inmiddels doet de druppellader zijn werk.
    1,8 MB · Weergaven: 123
Ik lees vaak dat er problemen zijn met de 12V accu. Ik heb die gelukkig nog niet gehad. Maar in de facebook-groepen van de NX 2e generatie en de NX 450h+ wordt wel gewaarschuwd om niet op de accessoirestand de audio of andere stroomverbruikers te gebruiken. En achteraf ingebouwde alarmsystemen en dashcams gebruiken ook energie als de auto niet gebruikt wordt. Lexus zou daarvoor mogen waarschuwen of, beter nog een zwaardere accu (of een LiFePo4-accu) mogen inbouwen. Ik had hiervoor een GS 450h die een keer te weinig accuvermogen had om de elektrische handrem te lossen. Daardoor wilde hij ook niet starten. Onze tweede Lexus (een CT 200h), had na vele maanden stilstand ook eens een accuprobleem, maar met startkabels was dat zo verlopen.
Ik ben pas op vakantie geweest en na terugkeer heb ik de auto gewassen. Terwijl ik op vakantie was had ik dit topic gelezen, en naar aanleiding daarvan mijn auto tijdens het wassen aan de lader gehangen. Ik had de dag ervoor 300km gereden dus dan zou je verwachten dat de accu helemaal vol zou zijn, maar daar dacht de lader anders over. Pas na meer dan een uur sloeg hij af dus het lijkt erop dat het onboard laadsysteem de accu inderdaad niet helemaal vol laadt.
Overigens heb ik tot dusver nog niet gemerkt dat de accu na een paar dagen stilstand ontladen was, het langste wat mijn auto tot dusver heeft stilgestaan was iets meer dan een week.
Wat hebben ze getest, het voltage of ook de capaciteit? Ik heb zelf namelijk al twee keer gehad dat een auto bij de dealer een tijd had stilgestaan, hierdoor de accu leeg was geraakt en er een paar cellen waren overleden. De accu geeft dan na opladen wel 12V maar is een gedeelte van zijn capaciteit kwijt waardoor hij ook snel weer leeg is. De enige manier om dat te meten is door óf, als de accu volledig leeg is, hem aan de lader te hangen en te kijken hoe lang het duurt om hem op te laden, of de volle accu aan een bekende last te hangen (straalkacheltje of zo) en te kijken hoe snel hij leeg is.
Jarno
Voor zover ik weet heeft ook een Lexus hybride een gewone loodaccu. Die hoeft in een Lexus hybride alleen maar de stroom te leveren voor de elektronica en dat is lang niet zoveel stroom als voor een startmotor en daarom kan de accucapaciteit kleiner zijn. Een grote/sterke als een kleine/zwakke accu hebben dezelfde spanning als ze niet belast worden en als de ladingstoestand hetzelfde is.
Bij de Lexus hybride wordt de accu inderdaad niet opgeladen door een dynamo maar in plaats daarvan door een inverter die de energie uit de hoogspannings (tractie) accu haalt. Het zal voor de accu niet uitmaken of de laadstroom uit een dynamo, uit een inverter of uit een acculader komt.
Ik was overigens wat te kort door de bocht door te stellen dat een accu met 11.9V helemaal leeg is. Ik vond vanavond tabllen op Internet die zeggen dat bij 11.9V de ladingstoestand 40% is. En diat is wel laag maar nog niet leeg.... Sorry.
Wat linkjes:
Maar het echte probleem is natuurlijk waarom de accu leeggelopen is als de auto een week stilstaat. Ik kan me niet voorstellen dat het "by design" is want dan zouden alle Lexus hybrides dat moeten hebben. Als ik dit probleem zou hebben dan zou ik eerst alle Internet data logging proberen uit te zetten indien dat mogelijk is. Ik heb me laten vertellen dat alle moderne auto's continu allerlei gegevens naar de fabriek sturen en misschien gaan ze bij Lexus daarmee door indien de auto stilstaat. Dat kost dan natuurlijk stroom.
Om het echt uit te zoeken zou je alle stromen in de auto moeten meten, bijvoorbeeld via de zekeringen. Heb ik ooit eens gedaan voor mijn vorige auto maar dat is heel veel werk en je moet weten wat je doet. Als je dat bij de Lexus zou laten doen kan het een hele rekening worden.
Het lijkt inmiddels op een ontwerpfout; in een testomgeving zal het systeemontwerp vast werken zoals bedoeld maar de praktijk is zoals wel vaker weerbarstiger.
Her en der de kennis en ervaring combinerende, lijkt mij de oplossing om zowel een 12V accu te plaatsen met een grotere capaciteit en tevens die stekker van de sensor op de min-pool van de 12V accu los trekken. Als dat geen storingsmelding oplevert, rijden maar!
Onze UX 300e is ook na 4,5 jaar de 1ste "start"accu gesneuveld. Was slechts 35Ah, echt mini. Lexus was voor overleg nauwelijks bereikbaar, dus zelf maar een nieuwe Bosch geplaatst. Nu 44Ah. Uiteindelijk met Lexus nog contact gehad en zij vinden de 44Ah de juiste keuze en vinden zelf de standaard 35Ah echt te weinig. Dit hoor je ook vaak bij de Toyota/Lexus hybrides, de standaard accu is te klein geleverd.
Naar aanleiding van de mooi gevonden bijdrage van @Lexy in dit topic vroeg ik mij af of iemand hier de oplossing al heeft geprobeerd of gaat proberen? Dus de stekker van de 12v sensor loskoppelen en daarna monitoren.
Ikzelf met de LS 600h lijkt dit probleem niet te hebben (gelukkig) als ik naar het IntAct log kijk. Bij langere trips van 2 uur continu rijden blijft het voltage op 14,6 volt.
Waarderingen: snorlax en D43m0n
Bobusa: Nog een interessante discussie gehad met Copilot met de vraag: Waarom kiest Lexus ervoor om de DC-DC-omvormer de 12V-accu tijdens een lange rit niet volledig tot 100% op te laden?
Copilot:
⚡ Waarom de DC/DC-converter de 12V-accu niet volledig oplaadt tijdens een lange rit​
  • Levensduur van de accu vs. constant laden:
    In een gewone auto houdt de dynamo de 12V-accu vaak continu rond de 14,4 V. Dat kan op termijn leiden tot overladen of uitdroging van een AGM-accu. Lexus/Toyota hybrides regelen de DC/DC-converter meestal rond de 13,8–14,0 V. Dat is genoeg om het systeem stabiel te houden, maar voorkomt dat de accu agressief naar 100% SOC (State of Charge) wordt geduwd. Dit vermindert slijtage en verlengt de levensduur.
  • Beperkte rol van de 12V-accu:
    De 12V-accu in een hybride is niet de primaire energiebron. Hij hoeft alleen genoeg spanning te hebben om ECU’s, relais en accessoires te starten. Zodra de auto in READY staat, levert de hoogspanningsaccu via de DC/DC-converter de stroom. Daarom kiest Lexus ervoor om de accu “voldoende” geladen te houden, niet maximaal.
  • Balans met sluipverbruik:
    Hybrides zijn ontworpen om de 12V-accu tussen ongeveer 50–80% SOC te laten werken. Dat geeft ruimte voor kleine ontladingen door sluipverbruik (alarmsysteem, keyless entry, telematica) zonder dat de accu meteen overladen raakt tijdens lange ritten.
  • Efficiëntie en veiligheid:
    De DC/DC-converter is afgestemd om zo min mogelijk energie onnodig uit de tractiebatterij naar de 12V-accu te sturen. Een constante “volle lading” zou energie verspillen en extra warmte genereren. Door de accu in een middenbereik te houden, voorkomt Lexus inefficiëntie en thermische belasting.
📊 Typisch laadgedrag van een Lexus hybride​
  • READY-modus: Converter levert ~13,8–14,2 V aan het 12V-systeem.
  • Doel-SOC: Vaak rond 70–80%, niet 100%.
  • Resultaat: De 12V-accu blijft “gezond genoeg”, maar is na een lange rit niet altijd volledig vol.
✅ Praktische gevolgen voor de eigenaar​
  • Ja, je moet soms zelf bijladen als de auto langere tijd stilstaat, omdat het hybride systeem de 12V-accu niet tot 100% vult.
  • Beste aanpak: Gebruik af en toe een slimme acculader of druppellader, vooral als de rustspanning onder 12,2 V komt.
  • Ontwerpfilosofie: Lexus kiest bewust voor betrouwbaarheid en langere levensduur van de accu, in plaats van altijd maximaal laden.
👉 Kortom: Lexus laat de DC/DC-converter de 12V-accu niet volledig opladen tijdens lange ritten om levensduur, efficiëntie en systeemstabiliteit te waarborgen. De accu wordt “voldoende” geladen voor zijn beperkte rol, maar niet tot 100%.
Bobusa: Vervolgvraag van mij: OK, ik lees juist dat ze het doen om de Co2 uitstoot te verminderen.
Copilot:
Precies, dat klopt — dat is een belangrijk onderdeel van Toyota/Lexus’ ontwerpfilosofie voor hybrides.
🌍 Waarom Lexus de 12V-accu niet volledig oplaadt (CO₂-reductie)​
  • Energie-efficiëntie:
    Elke keer dat de DC/DC-converter energie van de hoogspanningsaccu naar de 12V-accu stuurt, kost dat omzettingsenergie. Als de 12V-accu constant naar 100% geladen zou worden, zou dat meer energie uit de tractiebatterij trekken en dus vaker de benzinemotor laten aanslaan om bij te laden. Dat verhoogt het brandstofverbruik en dus de CO₂-uitstoot.
  • Bewuste onderlading:
    Door de 12V-accu rond 70–80% SOC te houden, vermijdt Lexus onnodige laadcycli. Dit spaart energie en vermindert indirect de CO₂-uitstoot, omdat de benzinemotor minder vaak hoeft te draaien om de hoogspanningsaccu bij te laden.
  • Balans tussen levensduur en emissies:
    Het systeem is zo ontworpen dat de 12V-accu “voldoende” geladen blijft voor betrouwbaarheid, maar niet maximaal. Dat levert een dubbele winst: langere levensduur van de accu én lagere emissies.
📊 Conventioneel vs. Hybride​
AspectConventionele auto (dynamo)Lexus hybride (DC/DC)
Laadspanning~14,4 V constant~13,8–14,0 V gereguleerd
Doel-SOC 12V-accu~100%~70–80%
EnergiebronDirect van motorHoogspanningsaccu via DC/DC
Effect op CO₂-uitstootGeen optimalisatieMinder motorstarts → lagere uitstoot
✅ Praktische conclusie​
Lexus kiest er dus bewust voor om de 12V-accu niet volledig op te laden tijdens lange ritten, omdat volledig laden meer energie kost en indirect tot hogere CO₂-uitstoot leidt. Het hybride systeem optimaliseert zo zowel de emissies als de levensduur van de accu.
Bobusa: Zo ik zie in het antwoord dat een SOC van tussen de 70 en 80% de levensduur van de 12V accu verlengt. Ik denk dat daar waarheid in zit.
Het is dus blijkbaar een balans tussen levensduur en emissies.
Maar die reductie van CO2 wordt vervolgens teniet gedaan doordat eigenaren met acculaders in de weer gaan, bij hun dealer langsgaan, de wegenwacht laten komen of een nieuwe accu (laten) monteren.
Ik zie dat niet tegen elkaar opwegen.
Nog even los van het gedoe wat het de eigenaren geeft (wat ik heel wat zwaarder vind wegen!).
Heeft denk ik ook deels te maken met de volgens Lexus diagnostische ondergrens van 11 volt, het absolute minimum voor de Ready status. Het gekke is dan juist dat de accu dan vrijwel leeg is en dus veel te laag, het is geen praktische ondergrens, die is 12,2 volt.
